Ich hab seit einer Woche ein Problem an meinem Hexa.
MPNG 3.0.1 R3 Board Crius AIOP V2 , GPS RC-Timer V3 mit dem 3dR Mod.
Ich kann es nicht einkreisen und weis auch wirklich fast nicht mehr weiter. Bin auch nicht so lange dabei.
Situation :
Der Hexa geht im Stabilized / ALT H / Position / Loiter sehr gut. Nach dem Compassmot kann man sagen Perfekt. Auch wenn ich aktuell 125% hab. Gibt aber mom. keine Möglichkeit das zu ändern. Die FC ist 5cm von der Stromverteilung weg.
Problem :
Im Loiter Mode kommt es zum abregeln -> auftouren der Motoren, man kann sagen er regelt kpl. weg und gibt wieder fast 100% .
Auch umschalten in irgendein anderen Flugmode hilft nicht. Man kann in einem minimalen Bereich das Gaß regeln.
Die Steuerungsfunktionen sind voll vorhanden. Man hat aber kaum eine Chance den sauber runter zu bekommen.
Heute ist er umgefallen, Propeller abgebrochen.
Was ist das !??!? Wo muss ich suchen. Dachte erst Akku zu leer, mit einem frischen Akku wars dann sofort wieder da. Konnte einen Akku sauber verfliegen ohne ein Problem. An der Config wurde nichts geändert.
Zu kalt und die Sensoren spielen verrückt ?
FPV OSD war am laufen und Xbee Telemetrie. Das BT Modul hatte ich schon entfernt weil ich dachte etwas den Prozessor entlasten.
H E L P
Situation :
Problem :
H E L P
