Anfänger: ESC Gasweg einlnernen, anstecken
Ting
ich glaub ich stehe gerade auf dem schlauch.
Mein Problem ist das einlernen der Regler mit SimonK bzw. das Anschließen der Regler.
Wie muss ich die Regler anschließen.
Habe an meinem GR-16 Regler am Anschluss 1 meinen ESC angeschloßen.
Nun gebe ich Vollgas schalte den Sender ein. danach schließe ich am Anschluss 8 einen Akku an.
Jedoch passiert gar nichts.
Wie muss ich hierbei vorgehen?
Sorry für die vielleicht für viele dumme Frage.
Micha1979
Ich frag mal *dumm* zurück, hast du einen Motor am Regler ?
Das einlernen ist ganz einfach Regler mit einem Motor verbinden Regler an den GasKanal des Empfängers anschließen, Sender einschalten und auf Vollgas Regler mit Strom versorgen, dan hört man einen Biepp Vollgas ruasnehmen fertig
solltest du eine WII FC benutzen kannst du das auch über den Sketch machen !
ich hoffe es hat geholfen ?
Ting
Motor steckt natürlich am Regler.
Ich denke das Problem ist noch am Empfänger. Den hatte ich auf Summensignal konfiguriert.
Habe am Sender zwar ein neues Modell erstellt, denke aber ich werde mal den empfäger resetten.
Ting
hab den Empfänger nochmal resettet, auch nichts :(
beim Sender wird mir im Menü "Servoanzeige" bei Servo 1 +100% angezeigt.
Ich habe den Regler somit am Anschluss 1 angesteckt. den Akku für den Sender stecke ich in die Buchse 8.
Was vielleicht noch mein Problem ist, wenn ich den Sender einschalte, frägt er mich ja "HF ein/aus" ich geh natürlich auf "Ein"
Ich weiß gerade einfach meinen Denkfehler nicht.
Kayle
Sender muss an sein. Dann Vollgas und erst dann esc mit Spannung versorgen.
Gruß Kayle
Ting
nachdem ich den Akku des Copters und den Akku für den Sender getauscht bzw. geladen habe konnte ich die Regler anlernen.
Was noch etwas merkwürdig war, vollgas war am linken Stick nach unten obwohl "Modus 2"?
Vielen Dank für eure unterstützung.
