Anfänger Probleme mit Micro MWC und Spektrum DX6i
cmr15
Hallo Zusammen,
bin relativ neu im Quadrocopter Hobby. Hab mit einem Hubsan X4 angefangen und bin relativ schnell süchtig geworden. Jetzt wollte ich es ein wenig steigern und hatte von Hubsan umbauten mit dem Micro MWC Board gelesen.
Also hab mir eine gebrauchte Spektrum DX6i gekauft und bei Hobbyking das Board und den FTDI Adapter auf USB bestellt.
Leider hat das binden auf anhieb nicht geklappt mit der Software die Standardmäßig auf dem Board ist. Also hab ich den Sketch hier ( http://www.quadflyer.net/konfiguration-micro-mwc-board-multiwii/ ) runtergeladen und per Arduino drauf gespielt. Aber trotzdem nichts.
Wenn ich den USB Adapter anschließe und sobald die Linke rote LED schnell anfängt zu blinken, den BIND Schalter gedrückt halte und die Spektrum anschalte, dauert es einen Moment und die Linke LED geht aus, und kurz darauf wieder auf Blinken. Aber soviel ich weiß sollte Sie auf Dauer-AN umschalten wenn das Binden erfolgreich war.
Ich find auch nichts in der Spektrum Anleitung, kann mir jemand helfen? Muss ich bei der Spektrum was einstellen vor dem binden? Ist der Sketch der richtige? Oder muss ich da noch was anderes in der config.h einstellen (Ein / Aus Kommentieren / Hinzufügen) um das binden zu ermöglichen? Werde daraus nicht wirklich schlau?
Hier mal der RC Teil:
PHP:
/****************  SECTION  3 - RC SYSTEM SETUP                                            *******/
  /* note: no need to uncomment something in this section if you use a standard receiver */
  /********                       special receiver types             ********************/
    /****************************    PPM Sum Reciver    ***********************************/
      /* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
         Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
      #define SERIAL_SUM_PPM         PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Graupner/Spektrum
      //#define SERIAL_SUM_PPM         ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Robe/Hitec/Futaba
      //#define SERIAL_SUM_PPM         ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Multiplex
      //#define SERIAL_SUM_PPM         PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some Hitec/Sanwa/Others
      // Uncommenting following line allow to connect PPM_SUM receiver to standard THROTTLE PIN on MEGA boards (eg. A8 in CRIUS AIO)
      //#define PPM_ON_THROTTLE
    /**********************    Spektrum Satellite Reciver    *******************************/
      /* The following lines apply only for Spektrum Satellite Receiver
         Spektrum Satellites are 3V devices.  DO NOT connect to 5V!
         For MEGA boards, attach sat grey wire to RX1, pin 19. Sat black wire to ground. Sat orange wire to Mega board's 3.3V (or any other 3V to 3.3V source).
         For PROMINI, attach sat grey to RX0.  Attach sat black to ground. */
      //#define SPEKTRUM 1024
      //#define SPEKTRUM 2048
      //#define SPEK_SERIAL_PORT 1    // Forced to 0 on Pro Mini and single serial boards; Set to your choice of 0, 1, or 2 on any Mega based board (defaults to 1 on Mega).
      // Defines that allow a "Bind" of a Spektrum or Compatible Remote Receiver (aka Satellite) via Configuration GUI.
      //   Bind mode will be same as declared above, if your TX is capable.
      //   Ground, Power, and Signal must come from three adjacent pins.
      //   By default, these are Ground=4, Power=5, Signal=6.  These pins are in a row on most MultiWii shield boards. Pins can be overriden below.
      //   Normally use 3.3V regulator is needed on the power pin!!  If your satellite hangs during bind (blinks, but won't complete bind with a solid light), go direct 5V on all pins.
      //   For Pro Mini, the connector for the Satellite that resides on the FTDI can be unplugged and moved to these three adjacent pins.
      //#define SPEK_BIND             //Un-Comment for Spektrum Satellie Bind Support.  Code is ~420 bytes smaller without it.
      //#define SPEK_BIND_GROUND 4
      //#define SPEK_BIND_POWER  5
      //#define SPEK_BIND_DATA   6
    /*******************************    SBUS RECIVER    ************************************/
Vielen Dank im vorraus, wär wirklich klasse wenn ich das Teil zum Fliegen bringen könnte;)
cmr15
Danke für die schnelle Antwort! Steht DSM X drauf aber ich hatte glaube ich iwo gelesen dass auch DSM 2 funktioniert, muss man das umschalten oder funktioniert das jetzt gar nicht? :confused:
cmr15
Ja toll, dann ist das wohl so und ich muss die wieder verkaufen;) Was würdet ihr mir denn empfehlen, welche Funke ich mir kaufen soll, will später vielleicht auch mal auf 250er gehen. Der Walkera hat es mir angetan der kommt ja entweder mit der Devo7 oder ohne, vielleicht kann ich ja eine nehmen die ich für beides verwenden kann?
Arakon
Die Devo 10 kann mit einer alternativen Firmware DSM2, DSMX und das Walkera Devo Protokoll ohne Hardwareänderungen. Die Devo 7e ebenfalls, aber da muss ein (sehr winziger) Widerstand gebrückt werden um die volle Reichweite zu kriegen.
Arakon
Du hast Bestandsschutz für die, die du besitzt, aber es dürfen keine neuen mehr verkauft werden.
DSM2 ist extrem unsicher.. das springt nur zwischen 2 beim Einschalten gewählten Kanälen und ist sehr leicht zu stören deswegen.
binolein
Bestandsschutz ist klar.
Unsicher?... würde ich nicht sagen. Dann würde man das auch ausserhalb der EU nicht mehr zulassen. Die Sicherheit kommt durch das Matching.
Na ja, gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Thorsten
