[Anfängerfrage] Autohold & GPS Funktion nötig?
Hallo zusammen!
Ich bin bisher einen EasyStar Nachbau mit FPV geflogen, da hatte ich ein EasyOSD drauf mit GPS.
Flieger und Receiver als auch Transmitter sind leider kaputt..
Das FPV Equipment hat überlebt :)
Würde jetzt gern auf Quadcopter umsteigen.
Die frage ist nur, welches Board und welche Features ?
Brauche ich ein GPS Return ?
Das ist ja nicht für das Ausgleichen der Schwankungen etc. verantwortlich soweit ich das verstanden hab?
Da ich über mein OSD ja die GPS position sehe kann er theoretisch ja nicht verloren gehen.
Den Ausgleich der Schwankungen würde im Fall eines WiiCopter ja der gyro übernehmen. Wie sieht das bei den anderen Quad boards aus?
Wer übernimmt das ?
Autohold finde ich ganz praktisch, braucht er dafür zwingend den Barometer ? Klar, weil wie erkennt er´s denn sonst... !?
Hab mir mal die Boards hier angesehn: http://multicopter.org/wiki/Multicopter_Table aber hier im forum gibts ja noch weit mehr...
Weiss schon gar nimmer was jetzt gut sein könnte *gg*
Das letzte was ich gelesen hab war "ADXL345 mit ITG3200" auf so einem Sparkfun board wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=oa2dwqiSLkw
.. oder was würdet ihr mir denn da ans herz legen?
Versuch mich in das ganze ein zu lesen aber überall liest man irgendwie was anderes bzw. ändern sich so viel in so kurzer zeit :\
..Ja und Funke würde ich auch eine neue benötigen.
Hab hier im Forum auch schon bisschen gestöbert.
Die einen meinen halt teurer ist immer besser, dann wiederum in den cheap threads meinen sie die 70€ teile reichen auch *hmmm* ??!!
Bisher war ich auf 2.4ghz mit der funke und mit fpv... auf einer anderen *ggggg*
Das alte Set reichte 1,2 km Funk (am Boden gemessen mit dem Auto).
Meint ihr wäre ich mit 35mhz funke da besser dran ? Hab einige threads mit denen gesehn.
Wär toll wenn ihr mir Tipps geben könntet :)
B
Benutzer1106
RE: [Anfängerfrage] Autohold + GPS Funktion nötig ?
Moin,
was verstehst du unter Autohold?
Es gibt:
Automatisch Höhe halten= Copter bleibt auf ner bestimmten geloggten Höhe (Barometer notwendig)
Automatisch die Possition halten= Copter bleibt auf geloggter Position stehen, auch bei Wind (GPS und Baro notwendig)
Automatisch Heimkehrfunktion= Kommt zum Startpunkt zurrück (GPS und Baro nötig)
ACC=der Copter richtet sich nach loslassen der Knüppel automatisch aus,
driftet aber mit dem Wind
HH= der Copter behält die lage bei, die gesteuert wurde, bis dagegen gesteuert wird
Zum FPV-Fliegen reicht eigentlich HH und ACC....HH für die besserkönner, alles andere sind schöne "Spielereien" und nice to have, natürlich auch kostspieliger, je nachdem wie genau man es haben möchte und welchen Aufwand ma zum einstellen des Systems betreiben will...
Bei der Funke sind 2,4ghz eigentlich schon fast ein muss (jetzt geht gleich die Diskussion los:D), zumindest als Wildflieger, dann muss das FPV-Gedönse halt auf 5,8ghz (is e besser, da dir sonst ne 2,4erFunke vom Fliegerkollegen das Bild versauen kann)
Hi!
Danke erst mal für die schnelle Antwort ;)
Also automatisch die Höhe halten war gemeint.
Eben, ob die Position halten notwendig ist, darüber bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wie du schon sagst, ists ja mit FPV eher unwichtig, da ich ja sowieso sehe wo ich bin.
Höhe halten wär aber so gesehn dann auch eine spielerei.
ACC hätte ich gemeint ist sowieso "standard". Würde ich schon wollen.
Vor allem wäre ACC ja praktisch, wenn du die Funkverbindung verlierst.
Dann bleibt er einfach dort stehen wo er grade ist (vorausgesetzt Höhe Halten)
HH ist nicht so mein Fall.
.. und gibts einen einkaufstipp ? was verwendest du ?
dann werde ich wohl zu einer futaba greifen.
hier: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1409955&page=5 reden sie von den Fasst modul mit dem sie fast 4 km mit original setup geschafft haben
Danke ;)
B
Benutzer1106
Naja....nur mit ACC wird das aber dann bei Funkausfall a ein Spass, der wind treibt ihn ja dann auch weg....im Failsave möglichst gute Werte für gas eingeben, das er bei Funkausfall richtung Erde sinkt oder Gas ganz raus...
Schau dir ma das DJI-NAZA an
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=7268
....hat ein Baro und Akku-leer Failsafe-Notlandefunktion....billiger wirds dann halt mit WII usw. (selbstbau, gute billigere Bastellösung und erweiterbar)
Ich flieg ne Futaba T8FG und bin zufrieden....is halt a wieder ne Glaubensfrage ob Futaba, Multiplex, Graupner usw.
Am besten ne Funke, die weit verbreitet is und der "Support" in Foren gegeben is und ma ma nachfragen kann bei Problemen.
Okey Danke :)
Ich werd mir dann wohl die Futaba FF-6 im Set mit dem R617 Empfänger holen.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/69130/set_futaba_ff_6_t6exp_2_4_ghz_fasst#
Da hab ich auch schon das RSSI Signal für mein EagleOSD gefunden.
Deine ist ja doch nochmal eine ganz andere Liga ;)
Aber die FF-6 dürfte für meine Zwecke wohl auch reichen hmh?
Ja das Naza video hatte ich die Tage schon mal gesehen.
Sieht lässig aus! Hab mir grade mal die Anleitung durch geblättert und die sieht auch vernünftigt aus.. damit kann man schon arbeiten.
Werds mir wohl auch von foxfpv holen..
mal nach passenden motoren, esc´s, und frame für das teil in den foren stöbern. bin noch am überlegen ob ich so ein ebay teil hol (http://www.ebay.at/itm/260928336479?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649) oder mal mit einem bauhaus frame starte.
hast mir aber mal sehr weiter geholfen, vielen dank :))
B
Benutzer1106
Schau mal wegen Frame und Motoren da:
http://www.flyduino.net/
Das kann ich dir zum lesen auch sehr empfehlen:
http://www.microcopters.de/themen/multicopter
muss mal schaun wies kostenmäßig aussieht, aber ich hab mir grad das testvideo von dem frame angesehn und der scheint ja echt "unkaputtbar" zu sein... knapp 80usd ohne elektronik und 240usd mit esc und motoren
http://www.foxtechfpv.com/dji450-frame-with-electronic-p-401.html
..wobei die motoren hier ein wenig schwach sind im vergleich zu denen, die im 2. link von dir angeben sind
mal bissl lesen ;)
Naja von der rlaufdrehzahl wird man nicht ausgehen können oder ?
Ich hab mir paar Stock videos wie dieses hier angesehen:
http://www.youtube.com/watch?v=iUFsgXSfju4
und mit paar, wie diesem hier mit den KEDA Motoren verglichen:
http://www.youtube.com/watch?v=H830RlbIaq0
und wennst jetzt mal schaust, wo der im ersten video aus dem hoover runter sinkt und wieder gas gibt um zu steigen und dir dann ansiehst wie der im 2. video weg zischt, ist das schon ein unterschied
und preislich ist das fix fertige auch etwas teurer
wenn ich jetzt 4x 10€ für die keda rechne (UK Shop) + 4x 10-15€ für eine 15A ESC erspar ich mir dadurch knapp 80 €.. ok bisschen kleinteil fummelei und kosten dafür kommen noch dazu, aber keine 80 € würd ich meinen
...oder wie siehst du das ?
