Anfängerfrage TwinStar II FPV fähig machen
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde gerne ein TwinStarII FPV machen.
Habe mir folgende Teile bei Globe Flight zusammen gesucht:
Kamera:
http://www.immersionsflug.de/CMOS-FPV-Kamera-bundle-420TVL
Halterung:
http://www.immersionsflug.de/TwinStar-II-Canopy-GFK
Sender:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-Iftrontech-25-mW-A-V-NANO-STINGER-Sender
AV Empfänger und Brille sind vorhanden.
Passen die Teile so zusammen?
Brauche ich noch einen Extra-Akku für Kamera und Sender?
Brauche ich noch etwas, um Headtracking zu haben?
Läuft die Ansteuerung des Servos von der Kamera über der Funke?
Danke und Gruß
Nader
Karsten J.
Moin
schau mal hier
Da findest Du gute Informationen zum Einbau..
Hier findest Du noch paar Bilder von meinem Einbau.
Gruß Karsten
Chucky1978
Zwecks Einbau in den TS gibt es einige Threads hier mit verschiedenen Varianten des Einbaus.. z.B Kofferraum oberhalb des RUmpfes, oder ein Ausschnitt ähnlich einer Klappe mit Magneten Seitlich am Rumpf. Karsten hat ja ein Baubericht gezeigt.
Servos zwecks PAN/Tilt laufen über die Funke.
Zwecks Headtracking kommt es auf deine Funke an, ob sie dies unterstützt.
Dafür liest du dir am besten auch versch. Threads über Headtracker und speziell deiner Funke durch. Dazu gibt es auch einige Threads.
FPV-Akku wird nicht unbedingt benötigt. Hat Vor und Nachteile. Das hängt von deinem verwendeten Flugakku und FPV-Equiqment ab, und ob du StepDown/Stepup-Wandler/BEC usw verbauen möchtest. Bei deinen Links sind es alles glaub ich 5V-Teile statt 12V, was den direktanschluss an den FLugakku schon mal erschwert. Also entweder Stepdown-Wandler oder extra BEC. Aber dazu gibt es auch einige Threads hier im Forum.
