habe ein seltsames Problem mit meinem neuen Miniquad:
DYS BE1806 2300kv
DYS BLHeli 20A ESCs Oneshot
Flip32 mit Cleanflight 1.9
Wenn ich alle 4 Regler am Flip32 angeschlossen habe und alle Motoren zusammen teste, kriegen immer 1-2 Sync Probleme und laufen nicht an, egal wie hoch ich sie regle.
Wenn ich alle nacheinander teste, haben sie gar keine Probleme. Ich kann auch alle nacheinander anlaufen lassen, dann laufen sie auch zusammen ohne Probleme.
Auch wenn ich einen der 4 Regler abstecke, laufen alle problemlos an. Dabei ist es egal, welchen der 4 ich abstecke.
Habe schon die Regler neu kalibriert, Oneshot deaktiviert, die Stromverteilung nachgelötet und den Akku getauscht, das Problem bleibt.
Hier noch ein Video des Problems:
http://youtu.be/tPUWCA5MQNE
DYS BE1806 2300kv
