Anlernen für Anfänger
Spy
Ich bin kurzem Besitzer eines Quadros mit KK-Board und einer Turnigy 9xr. Die beiden verstehen sich derzeit aber leider nur bedingt.
Das fängt damit an, dass ich die Verbindung nicht mit der Standardkombination (Gashebel nach unten) herstellen kann und hört damit auf, dass alle Motoren zu unterschiedlichen Zeiten loslegen (Motor1 dreht schon während die anderen erst mit Gaserhöhung nach und nach anspringen. Hierzu habe ich jetzt schon viele Lösungen ergoogelt (Trimmung, Gier, YAW), die mir aber im ersten Moment nicht viel sagen, weil mir einfach dir Vorkenntnisse fehlen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, damit sich das Gerät bald durch die Luft bewegt :)
viele Grüße,
Sascha
Spy
Hey,
danke für den Tipp. 3 Motoren starten jetzt nahezu gleichzeitig. Jemand ne Idee, wie ich dn 3. ebenfalls dazu animieren kann?
Das merkwürdige ist, dass sie in der Anlernphase gleichzeitig starten. Sobald ich dann das Poti auf mitte zurückstelle, laufen sie wieder asynchron.
Toto
Gyro Only!
Hi, das Video ist von dieser Seite!
Aber lies Dir das bitte nochmal genau durch.
Hatte am Anfang auch solche Schwierigkeiten, musste einen Regler mehrmals anlernen bis der das endlich mal gerafft hat.
http://www.hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm
Was aber das versetzte Starten angeht, so habe ich das bei meinem Copter, mit der Nanowii auch.
Einer kommt erst zum Schluss auf die Idee den anderen zu folgen.
Hier die Erklärung Gier, Nick und Roll. http://de.wikipedia.org/wiki/Roll-Nick-Gier-Winkel
und hier ganz einfach von mir erklärt. :p
Nick ist wenn Du mit Deinem Kopf "JA" sagst
Gier/Yaw ist wenn Du mit Deinem Kopf "Nein" sagst.
Roll ist wenn Du mit Deinen Kopf von Schulter zu Schulter kippst.
So merken!!! Weil so verhällt es sich auch beim Copter! ;)
Gruss Toto
