da wäre noch eine Frage:
das Baro sollte ja zuschaltbar sein. Auf AUX1 habe ich z.Z. den ACC-Modus liegen, der auf Pin8 (NanoWii)aufgesteckt ist. Wo wird der Baro zum zuschalten angeschlossen? Muss im Sketch etwas verändert werden?
mfg
Du musst im Sketch das Baro aktivieren, das Baro selbst wird ganz einfach am I²C-Bus angeschlossen und je nach dem wie du es willst zusätzlich zum ACC oder mit AUX2 aktivierbar gemacht.
aber an welchen Pin (NanoWii) kommt der Anschluß vom Empfänger? Beim ACC z.B. ist der AUX1 vom Empfänger am Pin8 der NanoWii angeschlossen. An welchen Pin würde nun AUX2 kommen?
