Anschluss einer Multiwii Mini rot
der_tom
Kann ich an diesem Board auch mein Spektrum Empfänger anschließen oder geht das nicht denn ich habe nirgendwo im netz eine Anleitung gefunden
Roberto
Hi!
Ich habe kein Spektrum RC System und kann Dir nur eine theoretische Info geben.
Deine Frage bezieht sich Doch auf Satellitenempfänger?
In der Config.h steht zu den Satellitenempfängern folgendes:
/********************** Spektrum Satellite Reciver *******************************/
/* The following lines apply only for Spektrum Satellite Receiver
Spektrum Satellites are 3V devices. DO NOT connect to 5V!
For MEGA boards, attach sat grey wire to RX1, pin 19. Sat black wire to ground. Sat orange wire to Mega board's 3.3V (or any other 3V to 3.3V source).
For PROMINI, attach sat grey to RX0. Attach sat black to ground. */
//#define SPEKTRUM 1024
//#define SPEKTRUM 2048
Für Dich gilt der "PROMINI" Teil. Wenn Du also einen Spektrum Satellitenempfänger anschliessen willst, musst Du auf Deinem Board eine 3,3 V Quelle finden (mit natürlich ausreichend Leistung, oder extra 3,3V Wandler) und "sat grey" an RX0 (z.B am FTDI Adapteranschluss) anschliessen.
Rob
der_tom
Ok das hilft. 3,3v habe ich. Aber ein rx0 finde ich nicht nur tx0 und rx1.
Roberto
Der promini hat keinen RXO es gibt nur ein RXD der als RXI beschriftet ist. Ich habe Dir die Stelle aus dem Schaltplan des Promini vergrössert. Ich schätze, dass ist ein Druckfehler in der config.h.
Rob
der_tom
Welches Board Mus ich im Sketch aus wählen?
Roberto
Auch hier kann ich Dir nur helfen soweit mich google und die config.h informieren.
Bis auf die Farbe, dürfte es dieses Board sein http://fpv-community.de/showthread.php?5237-Multi-Wii-Mini-Pug-Play-von-Jussi-VIACOPTER bestückt mit ITG3200 und BMA180.
Demnach musst du in der config.h nur folgende Zeile auskommentieren:
Code:
//#define MINIWII         // Jussi's MiniWii Flight Controller                                <- confirmed by Alex
Da ich weder eine Spektrum Anlage noch dieses Board habe, sind alle meine Angaben ohne Gewähr!
Rob
der_tom
Ok und welches Board mus ich einstellen? Port ist klar?
ProMini.....,wie von Roberto schon erwähnt.Ansonsten, leider in Englisch, kann ich bezüglich des Boards noch diesen (seeehr langen) Thread empfehlen , aber da bekommst du sonst noch alle Infos zu Jussi´s MiniWii Board.
Gruß Arne
der_tom
@karl-Erik
Das habe ich ja probiert aber ich bekomme immer die Meldung das er das Board nicht findet.
Pro Mini 3V. Ich denke mal das dieses ja das 3v Board ist.
Roberto
Nein, es ist das 16MHZ 5V Promini Board! Der zusätzliche 3,3V Spannungswandler ist für Deine Sensoren. Schau Dich bitte hier: http://www.microcopters.de/artikel/spektrum-satellit-am-multiwii-board auf der Seite um. Auch die Kommentare könnten Dir etwas bringen z.B "Den Sat musst Du vorher mit einem normalen Empfänger binden. Der Sat behält seine Bindung auch ohne dem Empfänger." Ausserdem ist Rosewhites Webauftritt eine Goldgrube an Informationen.
Rob
der_tom
haabe mich heute bei dem schlechten wetter mal wieder über mein Miniwii her gemacht.. ich finde nur nichts über das board was ich einstellen mus im Arduino1.0 welches board das ist.. ich bekomme egal was ich mache immer die meldung
Binary sketch size: 15448 bytes (of a 30720 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
kann mir da jemand helfen???
gruss Tom
bei meinem roten Board stelle ich UNO ein damit ist die Software überspielen kann.
der_tom
Jo danke mit dem UNO klappt das.
Hat jemand noch ein link zu ein paar Seite wo es Anschlussbewehrungsstab und Infos dazu gibt.
der_tom
Jetzt habe ich endlich ein paar Lebenszeichen bekommen.
Mein Problem jetzt noch ist das ich in der GUI zwar Nick und Roll sehe beim bewegen des Bordes aber yaw nicht siehe Video
http://www.youtube.com/watch?v=kQwLTtAUpEA
An was kann das liegen. Sensoren und Board habe ich laut der beschreibung ein Post über mir eingestellt.
YAW kann er auch nur mit Magnetometer in der Grafik anzeigen wenn ich mich nicht irre. Also alles ok bei dir in der Anzeige mit Nick u. Roll. Wegen deiner PN melde ich mich nochmal wenn ich am PC bin (Vllt morgen)
der_tom
Nein zeigt auch nix an.
