Anschluss Regler -> Motor
filth
sorry - bin Einsteiger, daher wahrscheinlich dumme Frage:
Der Regler hat 3 Ausgänge zum Motor: A, B, C. Vom Motor kommen 3 farbige Kabel. Gibt es ein bestimmtes Muster, wie die angeschlossen werden müssen?
Danke
halex
ne, schleiß alle an und schau, ob die Laufrichtung ok ist. Wenn die Laufrichtung falsch ist einfach zwei Kabel tauschen.
erstmal ist es egal. Schliesse alle drei Kabel an wie du denkst. Wenn du später den Motor drehen lässt und er dreht nicht in die Richtung die er soll, also Links bzw. Rechts, dann musst du zwei Anschlüsse untereinander tauschen und die Drehrichtung ändert sich.
