Antenne manuell umschalten
Anonyfl8
Havariekommissar
folgende Frage:
ich will ein 2,4Ghz-Diversity mit einer
omnidirektionale Antenne am 1.Rx für den Nahbereich
und einer Patch und Yagi-Antenne für Sektorfliegen
am 2.Rx betreiben und zwischen den
beiden Antennen am 2.Rx manuell umschalten können.
Hat jemand ne Idee wo es sowas gibt?
Danke schonmal.
Diet
schneipe
Mit der EagleTree Bodenstation kann man manuell umschalten oder über Videodiversity die Bodenstation entscheiden lassen.
kritzelkratzel
Ist die Impedanz der Koax-Leitungen im Fernseh/Satellitenbereich nicht 75 Ohm? Das wird nur schlecht mit der 50 Ohm Impedanz der Tx/Rx-Antennenkabel zusammenpassen. Das letzte was du haben willst, ist ein Schalter mit extra Verlust durch den Schaltmechanismus. Jeder Verlust vor dem Empfänger bringt dir die Noise Figure hoch, und damit das empfangene Signal runter. Bei meinen Kollegen auf Arbeit sind diese Schalter alle als aktive Schalter ausgeführt, mit allen erdenklichen Finessen, um die Qualität nicht negativ zu beeinflussen. Ist leider ein schwieriges Thema, was du dir eingefangen hast.
PeteR sach mal an, was du dazu meinst.
Anonyfl8
Havariekommissar
Jau ich sehe schon,das hat nur mehr Nachteile wie Nutzen.
Ansonsten bau ich einfach kurz um vorm Fliegen,ist sicherlich am einfachsten.
Und danke für die Info,das hilft mir schon weiter.
VG
Diet
Die Beobachtung der Fehlanpassung mit 50 Ohm Kabel bei Einsatz der 75Ohm Koaxschalter ist richtig....man muss sich eben vorstellen wie hoch die 2G4 Arbeitsfrequenz/Lambda wirklich ist. Am Schalter verflüchtigt sich dann das mickerige Signal von der Antenne durch die Fehlanpassung
ergo
Finger wech
Guten Flug
PeteR
-baut Antennen-
