Antennen Adapterstecker - brauche Hilfe beim Suchen auf ebay
j-man
Hi Leute,
ich habe einen Foxtech Sender, der einen weiblichen Stecker hat. Meine RP-SMA Spironet Antenne hat auch einen weiblichen Stecker.
Ich habe einen Adapter (gerade), der auf beiden Seiten einen Pin hat. Eine Seite mit Überwurf, eine ohne.
Ich würde gerne diesen als 90° Version kaufen. Ich weiß leider gar nicht wie sowas heißt und finde es daher auch bei ebay nicht.
Kann mir jemand helfen?
Damit wirst du kaum erfolg haben
Am besten nutzt du beides, erst den Winkel, dann den Adapter.
Da die Foxtech die gleichen Stecker wie W-LAN Geräte haben, ist der Winkel leicht zu finden. Also erst Sender, dann Winkel, dann Adapter und dann auf die Antennen.
hehe, immer wieder gerne verwirrt :wow:
SMA / Reverse-SMA Geräte haben in der Regel Buchsen -> Außengewinde:
Antennen dann also Stecker -> Innengewinde:
ob dann SMA oder RP-SMA (reverse Polarity) merkt man sich am Besten so:
das, was man (in ein Gerät) reinsteckt, is männlich, hat also einen Pin - das, was was reingesteckt bekommt, ist weiblich. Zumindest in der klassischen (Ur-) Form des SMA. RP-SMA's sind eben "andersrum" :D
und der gewiefte Universalbastler hat eben immer die passenden Adapter da:
für SMA-Antennen: (Fatshark, ImmersionRC)
http://www.reichelt.de/SMA-Steckver...TICLE=79091;GROUPID=3198;artnr=SMA+REV+ST-BUS
oder für RP-SMA-Antennen: (Boscam, Foxtech,...)
http://www.reichelt.de/SMA-Steckver...TICLE=79094;GROUPID=3198;artnr=SMA+REV+BU-STS
