Antennen richtig befestigen
das wird aber nicht viel werden, mit dem Empfang an +3m Kabel: die Kabeldämpfung wird das Signal stark abschwächen/verwässern
Da hilft nur die Montage des Rx oben auf dem Mast und dann mit Video/Audio out nach unten, ersatzweise einen 2. VTX anbinden und mit dem RX der FSBrille empfangen, wurde auch schon gemacht
Guten Flug
PeteR
das ist mir klar, ich wollte den Video-Empfänger auch oben anbringen, direkt bei den Antennen. Ich suche nur ein passendes Stativ oder Ähnliches, bei dem ich die Oberseite dann von unten doch noch schwenken kann über einen Hebel oder wie auch immer
bei der Angel wird es eher schwer mit der Stabilität, sind die nicht dafür ausgelegt, das die sich biegen dürfen, Vorteil wäre die angebrachte Kabenführung
es gibt noch Teleskop Besenstiele in den längen, die sind ja mehr auf Steifigkeit ausgelegt
Was willst du den drehen, hast du eine kleine helix dran?
cappy
Ich nutze ein Boxenstativ, das ist voll ausgefahren 2,20 Meter hoch und somit hoch genug um über Autos/Menschen zu funken.
schneipe
Was du damit an Empfang gewinnst, verlierst du durch die lange Leitung runter wieder. Aber sonst eine Super Idee....Glaub, den bestell ich mir mal....
schneipe
Hat man da nicht viel verlust, wenn man das Videokabel so lang macht? Sowas in der Art hab ich auch schon im Kopf gehabt. Hab hier noch paar Angeln rumstehen.
schneipe
Gut zu wissen. Dann kann ich ja mal eine Angel zweckentfremden. Mal schauen was für ein Kabel ich da am besten nehme. Hab noch ein Goldstecker Highend-Chinchkabel mit 5m. Das sollte doch gehen, oder?
5m ist kein Problem, da habe ich schon billige Klinkenkabel für genommen (Iftron NAno, da reicht einfaches Stereo-Cinch)
Bei meinem aktuellen Empfänger habe die Brillen und den Moitor an 3m Leitungen, und letzte Woche extra noch eine 10m Verlängerung angefertigt, aus 0,5mm² Mikrofonleitung von Conrad, mit 2.10 (oder 1.90 bei 10m) nicht Billig, aber die Qualität hat sich auch mit der Leitung nicht verschlechtert
hi
hättest du evtl für mich nen Link dieser Leitung?!
Möchte gerne mein diversity auch an ne Angel packen :) und da kommt mir dein Kabel grad recht :)
danke dir
Gruss Nico
PeBo
Alternativ die Mastspitze zum Repeater aufrüsten. Ein Diversity-Empfänger mit Antennen oben drauf und daran angeschlossen ein kleiner 10mW-Sender auf einem anderen Kanal welcher zur Brille am Boden funkt. Dann darf der Mast auch gern mal 50m hoch sein. :D
Edit: Ein Copter im Position Hold könnte den Job natürlich auch übernehmen oder ein Helium-Ballon, bei etwas mehr Wind dann ein Drachen.
Müsste diese sein, habe den Zettel nicht mehr, und direkt in der Filiale ausgesucht
http://www.conrad.de/ce/de/product/608304
Für diejenigen die ein IRC Uno oder DUO haben, die Leitung past genau in eine Mini-Din Stecker, der in die Uno/DuoV3 Linkbuchse past, da sitzt der AV3, der Empfänger kann auch über diese Buchse mit Strom versorgt werden.
