Antennentracking mit Eagle Eyes Bodenstation
cappy
ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch *G*
Ich habe eine Eagle Eyes Bodenstation, was benötige ich noch um zukünftig ein Antennetrackingsystem aufzubauen?
- Pan/Tilt Mechanik und Helix ist klar
- ? Eagle Tree Systems - Video OSD Expander PRO http://www.globe-flight.de/Eagle-Tree-Systems-Video-OSD-Expander-PRO
- ? GPS http://www.globe-flight.de/Eagle-Tree-Systems-10Hz-GPS-Empfaenger-V4
War es das dann oder habe ich was vergessen?
Bei dieser Variante führt die Bodenstation die Antenne anhand der GPS Daten vom GPS Empfänger im Flieger nach, richtig?
Philipp_Muc
Den Datenlogger hast du vergesssen. Das ganze wird mit dem Videosender übertragen, also benötigst du logischerweise noch einen (für Diversity zwei) Videoempfänger sowie den Videosender.
Gruß Philipp
Thint1
Empfänger, Senderetc. ist alles vorhanden. Brauche ich den datenlogger zwingend um Tracking zu betreiben? Den hier meinst Du? http://www.globe-flight.de/Eagle-Tree-Systems-MicroPower-E-Logger-100A-V4
hi,
ja den logger brauchst du!
das et-system ist modular aufgebaut, dabei "macht" das osd die videoaufbereitung und steuerung, der logger die meßwertverarbeitung (gps, spannung, strom, rssi, temperatur) und übergibt die aufbereiteten messwerte über einen seriellen datenbus ans osd.
grüße Thomas
cappy
Prima, danke für die Erklärung...da kommt ja doch noch ne ganze Menge Zeugs dazu :)
