ummmm
Schliesse die Kanäle vom GR16 1-5 der reihe nach an das APM, 1->1 2->2 3->3 usw... reihenfolge spielt keine rolle, du kannst die Kanäle in der Funke richtig mappen.
Für die ganze Prozedur musst du das APM am PC anschliessen -> Missionplaner, da kannst du die RC Kanäle sehen und Kontrollieren ob die Richtung etc stimmt, Kalibrieren nicht vergessen
Wie gesagt kannst du in der Funke unter Empfängerausgang die Servo kanäle noch wechseln, ausgang 1 und 3 Tauschen, irgend einen Kanal musst du noch Umkehren.
Das deine Motoren über das APM nicht anspringen liegt daran das das APM noch nicht scharf ist, oder du die Regler nicht Kalibriert hast, ich nehme an du bist ein Blutiger anfänger?
Hallo zusammen!
kann mir da mal einer behilflich sein bevor ich durchdrehe!! Ich habe folgendes Problem.Meine Unterlagen über die Steuerung zeigen viele unterschiedliche Anschlussarten des Empfänger ( GR16 Graupner) mal so , mal so! Ich habe nun alle getestet aber bis auf ein piepsen des Regler und zucken des Motors kommt nix! Wenn ich einen Motor an den GR16 anschließe und Gas am Sender gebe ist alles ok! Was mache ich den da falsch?
