Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei meinen ersten eigenen Hexacopter aufzubauen.
Jetzt stoße ich allerdings auf ein Problem.
Ich habe die Firmware 3.0.1 geladen und alles Kalibriert (RC, Gyro, Compass).
Der RC Empfänger ist von CH 1-5 Belegt und alle Signale kommen im MP richtig an.
Auch die ESC Kalibrierung ist erfolgreich verlaufen glaube ich.
Die Spannungsversorgung des APM erfolgt über das 3DR Power Modul JP1 ist nicht
gesetzt. Die ESC´s haben keinen Spannungsregler zur Versorgung.
Wenn ich jetzt über USB am MacBook hänge und an der Fernbedienung Mode 2 den
linken knüppel nach unten rechts drücke starten die Motoran alle gleichmäßig.
Natürlich habe ich noch keine Rotoren installiert.
Die Motoren nehmen dann auch weitere Steuerbefehle an.
Wenn ich jetzt weiter ohne MacBook testen möchte und versuche zu Armen drehen
die Motoren nur kurz an und schalten sich wieder ab. Alle Leds am FC leuchten wie sie sollen.
Pre Arm Checks habe ich erstmal deaktiviert um zu prüfen ob es daran liegt. Fehlanzeige dann geht es auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein...
Zum Test habe ich dann mal eine Power Bank an den USB Port des FC gehangen.
Und siehe da er lässt sich Armen.
Also gehe ich mal davon aus das ich ein Spannungsversorgungs Problem habe.
Hat jemand schonmal ähnliches gehabt oder gelesen und kann mir helfen???
Danke schonmal
Roedel83
Danke schonmal
Roedel83
