So, nach einigem tuning habe ich eine PIDs so eingestellt, dass mein F330 Quad mit APM 2.5 ruhig fliegt und bei Loiter auch sauber die Position hält ohne wegdriften.
Nun hatte ich Loiter so verstanden, dass ich manuell die Position verändern kann und der Copter dann die neue Position hält (also wie im GPS Mode bei der Naza).
Wenn ich nun Loiter setze und dann versuche mit den Knüppeln ein Stück weiter zu fliege, dann die Knüppel loslasse, will mein Copter wieder sehr schnell zur "alten" Loiter Position zurück.
Ist das korrekt oder habe ich da ein Verständnis-Problem bzw. woran könnte das liegen?
Christoph
Christoph
