apm 2.5 stromsensor
olex
Der Testpilot
Ich habe die kleinere Version davon benutzt (90A), auch genau so wie du beschreibst - Sensor nur für Spannung- und Strommessung, und 5V Versorgung des APM mit einem extra BEC. Funktionierte so einwandfrei, die Attopilot Sensoren waren auch von 3DR für den APM empfohlen, bevor sie das Power Module rausgebracht haben.
Gremlin
wo bekomme ich so ein sensor noch
bei sparkfun ist der bavkorder und wie schließe ich ihn an
ohne das bec denke mal die plus leitung ab muss
olex
Der Testpilot
Gremlin
http://www.uav-store.de/sensoren/attopilot/
so bestellt
eine frage hab ich noch und zwar habe ich jetzt 2mal xt90 stecker am strom verteiler dran
reicht es wenn ich das bord zwischen einen lipo anschluß zwischen klemme
ist ein 5000mah lipo dran
der andere wird mir dann halt nicht angezeigt und wenn das bord doch denn geist aufgiebt hätte
ich noch die andere seite als sicherheit
oder seh ich das falsch
Jace25
Siehst du falsch, die Last und der Verbrauch verteilt sich auf deine beiden Lipos, du bekommst also im Idealfall die hälfte der Tatsächlichen Werte angezeigt. Real vermutlich nichtmal das. Leite die beiden Lipos vorher zusammen und mach dann in die einzige Zuleitung den Sensor.
Alles andere ist Quark wenn du mehr als nur die Spannung sehen willst.
... die Attopilot Sensoren waren auch von 3DR für den APM empfohlen, bevor sie das Power Module rausgebracht haben.
Was ist denn aktuell eure Empfehlung, wie man einen PixHawk mit Saft versorgt?
Mit dem 3DR Power Modul (also das mit dem Stromsensor und integrierten Spannungsregler) ?
Oder besser Attopilot Sensorboard und separates uBec?
Das Attopilot Board braucht man doch nur, wenn man >4S oder >90A benötigt?
Gremlin
eine frage hab ich noch und zwar müssen die kabel bei der
platiene von beiden seiten angelötet werde vorder und
rückseite also wie es oft zu sehen ist wird oft ein Y gemacht
dann kann man es auf beiden seiten an plus z.b löten
denn zum stromverteiler bord hab ich das so gemacht
nur von der seite wo der lipo dran kommt habe ich 2 stecker
dran und da hab ich eins oben eins unten drauf
da die kabel so dick sind
Gremlin
Man kann die Kabel oben drauf löten oder von unten
gesehen.
Ich habe das Kabel als Y oben und unten angelötet am +
Aber auf der anderen Seite ist kein platz da dort 2 Stecker dran sind.
also jeweils 2 awg 12 kabel.
Jace25
Nutz mal ein paar Punkte oder Kommas, das versteht kein Schwein.
So sollte es gemacht werden:
Du kannst auch vom Sensor zum Massekabel des Lipos ein dünneres Kabel nutzen, da nicht viel Masse an dieser Stelle gebraucht wird. Die Hinweise auf dem Bild zum 6-Pos connector sind egal. Der Thread dazu auf RCGroups wurde leider gelöscht, dort wurde es schön mit Bildern erklärt.
Gremlin
Das hilft mir nicht weiter.
Ich versuche es mal optisch darzustellen
Jace25
Kannst du anlöten wie du willst. Wenn du exakt diesen Sensor hast, mach es doch so. Sieht ordentlich aus und wird gut sitzen, was beim Lipo Kabel ja nicht verkehrt ist.
Zumindest hier ist das keine Raketenwissenschaft ;)
Wenns dir darum geht, ob das Kabel wirklich mit beiden Seiten ("oben" und "unten") in Kontakt kommen muss: Schnapp dir ein Multimeter und miss mal den Widerstand oder sowas zwischen "oben" und "unten".
Viel wichtiger ist hier, dass du sauber lötest und nicht + und - verbindest, die liegen ja relativ nah beieinander.
Gremlin
Es werden Sachen verkauft, aber es gibt keine Anleitung dabei.
Ich habe es auf einer Seite so gelötet als Y oben und unten.
Doch auf der Seite, wo der lipo dran kommt, habe ich alles doppelt.
Da ich 2 lipos verwende und da es einfach nicht geht als Y zu Löten
habe ich jeweils ein Kabel oben und eins unten dran
Dort gibt es dann, keine Verbindung zwischen oben und unten.
Gremlin
ich habe bis jetzt alles selber gebaut
es ging nur um einen dämlichen sensor
ich hab gedacht das einer hier auch diesen verwendet hat
Gremlin
Wenn ich ein 5000mah lipo habe,
stelle ich im missionplaner für den apm
5000mah ein oder nur die reinen 4000mah
Ich zieh denn lipo auf 20% leer dann lade ich ca 4000mah rein
Und der Sensor zeigt nur die Volt an und die mah die raus gezogen werden.
Oder zeigt er auch die Ampere an die die Motoren ziehen.
