gelöst: Apm 2.6 Arducopter, out5 defekt? Motor läuft an nach "Power on"
ich bin neu im Koptergeschäft und neu im Forum. Ich hoffe auf eure Erfahrung,
denn ich bin mit meinem Latein am Ende bei meiner APM 2.6 / Arducopter mit Sidepins.
Ich habe die APM mit einem Hexacopter betrieben. Ich habe 3-4 Einstellungsflüge gemacht und er hat soweit funktioniert.
Als ich aber mal zuhause noch die Parameter sichten wollte und den Kopter bestromt habe lief nach einiger Zeit plötzlich Motor A auf halber Drehzahl an. Ohne Fernbedienung und disarmed. Einzelne Prüfung zeigt, dass es sich um Kanal 5 (out5) handelt.
Der hier angeschlossene Motor wird bestromt und läuft an - ohne Grund.
Regler und Motoren habe ich über Kreuz getauscht. Es scheint also am APM zu liegen.
Hat jmd, eine Idee? Den Spannungsregler habe ich im Vorfeld übrigens bereits getauscht.
Beste Grüße
Rolleff
Beste Grüße
Rolleff
