Hy Leute, hab die letzten Tage einen neuen Wing gebaut und dabei mein APM.26 und GPS aus nem anderen ausgebaut, da das bestellte noch nicht da ist.
Nun gestern alle Pins entfernt und direkt gelötet am Abend auch noch am Balkon einen Test gemacht, gps wurde nach ca. 5min gefunden und im Missionplaner steht auch ne 1 bei GPS...
Heute alles zusammengebaut und laminiert... angeschlossen und siet dem steht beim GPS ne 0 für nicht angeschlossen... es ist aber mit beiden Kabeln am APM angeschlossen,.. es leuchtet auch grün (am gps) für power und es leuchtet auch blau (am gps) für GPSFIX!
Nur im APM zeigt er mir sofern nicht am Computer angeschlossen im MINIMOSD Bild kein GPS Fix oder Sats oder kord... und im MissionPlaner zeigt er mir ne 0.... wie kann das sein das am GPS Power und FIX vorhanden ist und im Mission Planer ne 0 für nicht angeschlossen steht obwohls 12h vorher noch ging
Hab sogar jeden durchgang vom GPS bis auf die Platine auf durchgang gemessen.. das passt alles also auch kein Kabelbruch...
Woran kann das liegen? Irgendwas kaputt gegangen?
Noch eine Bitte an alle mit nem APM und GPS.. könnt ihr bei euch mal mit Mission Planer Connecten ... (ohne GPS angesteckt..) da müsste dann eine 0 stehen bei den Werten... wenn ihr dann GPS ansteckt hupft das auf 1 oder muss man extra Disconnecten und Reconecten damit er die 1 anzeigt?
Wäre über jede Hilfe dankbar um zu sehen woran das liegt!!
Wollte eigentlich morgen Maiden.. wird wohl nix drauß
