APM 2.6 ignoriert throttle!
Hi!
hab dieses Wochenende meinen kopter zusammengebaut.
Rahmen DJI F450
APM 2.6 clone
Sunnysky x2212-980kv
multistar 20A opto geflash mit SimonK
Zu meinem Problem:
Wenn ich den Kopter Scharf schalte drehen sich die Props mit ca. 10% Leistung und auf Vollgas auf ca. 15%!!
Zuerst dachte es liegt an den Reglern aber im kalibierungsmodus nach max. und min. Stellung der FS kann ich die Motoren auf Vollgas laufenlassen! Also kann es von meiner Sicht nicht an der FS liegen!
Wenn ich im Stabilize mode bin und den Kopter in die Höhe hebe und ihn in eine Richtung neige Regelt er die Motoren nach das er sich wieder waagrecht stehlt.
An was kann es liegen das er Throttle ignoriert?
Mfg
Jace25
Mach mal einen vollständigen Reset, also Eeprom Clear, und dann die neueste Firmware ordentlich neu Aufspielen indem du den Wizzard durchläufst.
noch ein kleiner Tipp vor dem Reset, da ich das Problem auch immer hatte/habe:
Ich habe immer die ESCs alle über den APM kalibriert. Allerdings bekomme ich nie die Beeps für Max-Gas, sondern nur für Min-Gas.
Wenn man nun nach der Kalibrierung in der Gesamt-Parameter-Liste nach "Throttle" sucht, dann kommt ein Parameter, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, weil ich fern vom Copter bin. Dieser steht bei mir immer auf 80, im Text steht aber, dass er auf 1000 stehen sollte. Wenn ich ihn auf 1000 stelle, dann geht anschließend alles.
Versuch es mal, bzw. such mal nach dem Wert, was hat er für einen Inhalt? Bekommst Du die erwarteten Beeps bei Max-Gas?
Jo
PS: Hab Deinen Beitrag nochmal gelesen. Das mit Max-Gas geht nach Kalibrierung bei mir auch immer. Nachdem der Lipo ab und wieder dran ist geht es wieder nicht. Somit ist mein Vorschlag in jedem Falle eine Option!
