Auf den hdop Wert hab ich bis jetzt nie geachtet, aber im Zimmer mit 9 Satelliten hab ich HDOP : 1.7.
Das GPS hab ich jetzt nach ganz hinten verbaut, an 2 CFK Stäben, damit sich das Ding auch ja nicht bewegt
Dafür allerdings etwas tiefer.
Die Kabel sind verdrillt, die F-20 von HK wurden mit Ferritringen geliefert, beim KK 2.0 hatte ich die jedoch von den Reglern abgemacht, kann das ein Grund sein?
Den ACC hab ich schon mehrmals neu kalibriert.
Zu mehr hatte ich noch keine Zeit, als nächstes werd ich das APM weiter nach vorne montieren.
Was genau meinst du eigentlich mit GPS in Serienstand versetzen?
Die Antenne hat auf der unteren Seite Blech, was genau das für welches ist kann ich nicht sagen, die Antenne selbst berüht die Groundplatine jedoch nicht und hat gut 6mm Abstand (dazwischen hab ich Schaumstoff geklebt...)
EDIT: Mit 10 Sats ist HDOP sogar bei 1.5
