APM 2.6 Reaktion Verzögerung Regler ESC
Bart07
Hallo Zusammen,
nach erfolgreichen Aufbau meines Quadrocopters und auch Einfliegen mit Autotune und Autotrim
ist das Flugverhalten soweit Top.
Loiter und RTL funtionieren auch supi.
Leider habe ich beim Start bzw. Gas geben während des Fluges das Problem
das die Reaktionszeit ( nur bei Trottle Stick, andere Steuerbefehle reagieren sofort )
mit ca 1,5 bis 2 Sekunden Verzögerung ankommen.
Drehzahl bleibt erst relativ niedrig und träge und reagiert verzögert springt dann auf den aktuellen Gasweg.
APM 2.6 mit aktueller Firmeware und Powermodul Stromversorgung
Regler sind DYS V2 20A BEC mit simonk gemeinsam kalibriert
Motoren emax 2213
Hoffe mir kann jemand helfen...
Jens
