APM "hüpft"
papahp
Hi
Also ich bin nun ratlos. Folgendes Problem.
Im GPS hold und Atti mode hüft er.Ständig auf und ab. Schlimmer, im gps pos holt steigt und steigt er.
Jetzt hab ich gedacht ok, zuwenig schaumstoff aufn baro. Also richtig abgedichtet.
aber immernoch.
Es handelt sich zwar um nen 2.5 RcTimer clone, aber klappt ja sonst auch.
Softwaremäßig is die 3.0.1 drauf.
Es sind immernoch stock werte. Noch nichts dran gemacht.
Jemand ne idee?
Danke
MFG
Chris
hulk
PrinceCharming
Das übliche....
Schaumstoff drin?
Absonsten vibrationen.
Schwebegas eingestellt?
Wo steht throttle acc p?
3.0.1 würde ich trotzdem nicht mehr nehmen;)
papahp
Hi
Schaumstoff drin.
Schwebe passt.
Vibras, noch weniger als im alten.
Throttle Accel:
P= 0,750
I= 1,5
D=0,000
IMAX= 50,0
Und Höhe höhe halten P =1,000
3.1 könnte ich noch nehmen. Die aktuelle ist doch nur noch für die neuen 32bit prozis oder bin ich da falsch informiert?
MFG
Chris
Mosquito
Nein, du kannst bis 3.2.1 gehen. Empfehlen würde ich dir aber die 3.1.5 zunächst drauf zu machen.
Dann erstmal zusätzlich zum Wizzard den Compassmot machen und Autotune fliegen. Danach sieht man weiter.
papahp
Hi
Ok, werd morgen dann mal die 3.1.5 versuchen, plus mod..... und werte werde ich morgen auch einstellen nachn Autotune sollte das alles nix helfen.
Danke nochmals
MFG
Chris
papahp
Also.. die werte hab ich mal auf die o.g werte geändert. Wirklich was bewirkt hat es nicht.
Werd dann mal auf 3.2.1 wechseln.
Das wetter spielt nur leider nicht mehr mit. Somit
wird sich das ganze wohl auf Samstag verlagern.
Danke erstmal
MFG
Chris
Jace25
Ansonsten nimm mal ein Video auf von dem Hüpfen.
Alternativ versuch mal p 0,35 und i 0,7
Wie stark ist der Copter Motorisiert?
papahp
Zeig bitte trotzdem mal ein vib log. Und wo dein schwebegas liegt?
Irgs shit zu spät gelesen. Hab schon die neue version drüber gebügelt.
Motorrisiert issa mit 900kv motoren an 8ter latten mit 4s
An 3s geht er sehr träge inne luft (über 50% gasweg)
MFG
Chris
hulk
PrinceCharming
Welches gewicht?
Ich hab ca 1,6kg....900kv, 4s und 11er eprops.....ich habe einen schwebewert throut von 440.
Welchen hast du?
papahp
Hi
Wie gesagt software is neu drüber... ich war aber der meinung das meiner bei 480~470 rum stand.
Ich komm mit Akku und allem auf 1,7Kilo. mit 8ter ladden an 4s. Is aber auch nen Hexa.
Werd mich gleich mal ransetzen.
KANN es sein das die APM 2.5 nicht mit dem GPS/Kompass /Strommodul der 2.6er klar kommt?
GPS über grund hätte ich mir noch als fehler quelle vorstellen können.
Werd erstmal kompass und gps modul abklemmen und versuchen. (inkl werte runter wieder)
MFG
Chris
