apm v3.2.1
Gremlin
Volgendes Problem habe ich mit dem Telemetrie von rc timer
wenn ich denn copter nur über das bec verbinde also nur das
apm und Telemetrie habe ich empfang durch mehere Wände
sobald ich aber ein lipo dran habe und fliegen gehe habe ich gerade mal
10-15 meter empfang bei.der Telemetrie
das kabel vom Telemetrie modul zum apm liegt ziemlich nahe am regler
könnte das das problem sein
meine idee wäre es mit kupferffolie abzuschirmen
Was meint ihr hilft das
Mosquito
Och, nicht schon wieder ...
1tens Erstmal die Antennen checken, ob die überhaupt f. 433 MHz ausgelegt sind oder ob es nur billige 2,4 GHz-ler sind!
2tens bitte die Forensuche benutzen. Das Thema wurde in der Vergangenheit schon mehrfach durchgekaut!
lg Hans
Gremlin
Ja es sind die richtigen antennen
mich wunderts über ein ubec hab ich empfang
so bald man fliegen geht nicht mehr
machen die regler so ein Störfeld
DerKlotz74
Was passiert denn, wenn du den Copter am Boden stehen lässt, nicht armst und dich von ihm entfernst? Haste dann auch nur 15m?
Mosquito
Selbstverständlich "rotzen" da die Regler rein. Man muss eben geschickt die Kabelführung legen. Kupferfolie zum abschirmen bringt nichts, wenn man sie nicht an einer Minus-Leitung mit anschließt.
Gremlin
Wenn ich nur das amp versorge mit strom ohne ein lipo drann für die regler
dann kann ich von wohnzimmer in schlafzimmer 3 Wände zwischen
gehen und habe vollen empfang
sobald ich die regler mit strom versorge keine 15 m
Mosquito
So lustig wie es klingt (aber technisch tatsächlich von Relevanz ist) verwende ich das pure Chaos als Muster; sprich: mein Kabelbaum ist ein riesen Knäuel.
Jeder Elektriker bekommt bunte Flecken im Gesicht, wenn er das sieht. Aber solange ich hübsch ordentlich die Kabel sauber verlegt hatte, gab es nur Probleme. Jetzt funzt alles perfekt.
Gut, die dicken Powerkabel liegen ein Deck tiefer und die Regler habe ich in den Auslegern versteckt. Der Rest ist aber zusammengestummt und mit Kabelbindern in Form gezwungen ... fertisch!
lg Hans
