AQ 6 mit DIMU zeigt keine Daten im Flight Display mehr an
fseider
ich wollte heute meine statische Kalibrierung durchführen. Die FC funktioniert bis dahin einbahnfrei. Nach dem Vorgang habe ich mir die Datei angesehen und die Kurven waren total merkwürdig! Nach ca. 10 Minuten Aufzeichnung gab es extrem Ausschläge. Nach dem ich dann den AQ an die Ground Control angeschlossen habe, stelle ich fest, dass der AQ automatisch in Standby geht und der künstliche Horizont nichts mehr anzeigt. Ich habe jetzt diverse Male neu geflasht aber leider ohne Wirkung. Als Meldung bekomme ich "GPS: trying new baud rate"
Jetzt komme ich leider nicht mehr weiter...
Hat jemand einen Tipp?
Danke schon einmal im Voraus!
Gruß Frank
sandmen
Gruß Frank
Was heißt nach einiger Zeit in Standby gehen?
Was machen den die LED'S?
fseider
Die LED's haben sich ganz normal verhalten. Aber: Nachdem ich jetzt das Board einige Stunden nicht angefasst habe, scheint es wieder zu funktionieren. Mals sehen, morgen ist auch noch ein Tag...
fseider
Nur zur Info: Ich habe das Board jetzt eingeschickt, nachdem auf einmal nur noch die rote LED an war. Das war schon recht merkwürdig. Erst lief wieder alles, dann habe ich nur noch die Stiftleisten angelötet (DIMU war schon fertig und lief) und danach ging gar nichts mehr. Nur noch die rote LED. Ich löte ja nun nicht zum ersten Mal und bin auch recht zügig dabei, so dass es keine Hitzeschäden geben sollte. Sah auch alles sehr sauber aus...
Egal, bin mal gespannt, was die Überprüfung ergibt.
