Hallo Leute,
oft kommt mir was dazwischen und ich kann nicht fliegen und sitze dann auf 8 vollgeladenen Lipos rum die mein Ladegeraet mit (gefuehlten) 0.3 mAh ueber Stunden wieder entlaedt....
Ich habe im Internet entlader mit Halogenlampen gesehen und will mir sowas mit einem Adruino aufbauen....
Was ich mir vorstelle ist den Lipo ueber den Balanceport an je einen Eingang am Arduino anzuschliessen. Also die 3 zellen eines 3S Lipo gehen in je eine halogenlampe und an A0-A2 in den Arduino. Dabei waere der Lipo auch gleich gebalanced
Der Arduino misst dann jede Zelle und wenn die Spannung tief genug ist wird die Zelle per Relais abgeschaltet.
Wo ich nicht sicher bin ist das folgende:
- Mit wieviel C/A soll man so einen Lipo denn entladen ohne ihn zu strapazieren? Wenn ich einen 2000 mAh 55C Lipo habe, wieviel A soll ich da ziehen? Bei einem 3S soll ich ein Drittel pro Zelle am Balanceportziehen?
- wieviel Strom kann ich ueber die Balancekaebelchen ziehen? Die sind zwar duenn aber auch kurz ...
- Bei welcher Spannung soll ich abschalten? Ein Lipo soll bei 3.85V gelagert werden aber sind das 3.85V unter Last oder nach etwas Ruhe? Soll ich also bei genau 3.85V unter Last abschalten oder bei etwas mehr oder weniger?
Matt
Matt
