Arduino mini Pro Pin 11 defekt?
Hi leute giebt es eine möglichkeit einen anderen motor pin für den
Arduino mini pro im wiicopter code einzustellen? Mein pin 11 am arduino
scheint defekt zu sein da kommen keine signale mehr an . :???:
lolsen
RE: arduino mini pro pin 11 defekt
Hey,
das Problem hatte ich auch schon mal, verfolg einfach die leiterbahn zum Pin am Atmel zurück und löte da ein dünnes Kabel an was du dann zu Anschluss führst, danach hat es bei mir funktioniert.
Aber natürlich solltest du erstmal messen, ob ggf doch Durchgang besteht und es an etwas anderem liegt.
Ja sorry danke erstmal. Aber auf die idee war ich auch schon gekommen
Also die Prüfung mit dem Durchgansprüfer war erfolgreich. Also denke
ich mal das der arduino pin nen defekt hat. Deshalb meine Frage ob man
einen anderen pin verwenden kann?
Ja und genau das suche ich eben habe ja schon was in def.h schon was gefunden
"#define MOTOR_ORDER 9,10,11,3,6,5 //for a quad+: rear,right,left,front"
nur leider geht das nicht habe auch schon versucht pin 11 mit 6 auszutauschen geht aber immer noch nicht.
Pin 8 wäre ja auch noch frei ist ja auf dem warthox board e nicht angeschlossen aber das geht auch nicht.
Habe immer noch nichts gefunden . Musste mir jetzt nen neuen Arduino mini pro bestellen.Aber weis jemand zufällig wie viel die digitalen pins des arduinos an Eingangsspannung vertragen. Kann nämlich sein das ich den Motor Stecker mal falsch rum Drauf gesteckt habe .
Ach verdammt das habe ich mir schon gedacht.Ich muss mir vielleicht mal nen Board basteln mit austauschbaren ATMEGA wäre einfacher auszutauschen :)
