ich wollte euch meine Erlebnisse mit meinem China-Dealextreme-Arduino-Nano (http://www.goodluckbuy.com/arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-board.html) nicht vorenthalten.
Vorbereitet hatte ich schon das Board von Jürgen (http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5633) mit einer LED, ein paar Widerständen (LED, Transistor sowie SPannungsteiler) sowie dem Kondensator am Lipoalarm-Eingang.
Abenso angelötet das Kabel für den Anschluss des RC-Empfängers (Flysky TH9X Empfänger), der - wie von Jürgen vorgesehen - von den 5V des Arduino gespeist werden sollte.
Nach Einstecken des USB-Kabels (bei angestecktem 2G4 Empfänger) sah ich dann eine kleine Rauchwolke und sonst nichts mehr (Hinweis: Vorher hatte ich den Arduino ohne angesteckten Empfänger bereits erfolgreich mit einer LED getestet.)
Abgebrannt ist zum Glück nur die Diode D1 (siehe Bild), die sich dabei interessanterweise Kurzgeschlossen hat), sodass der Nano weiterhin funktioniert - getestet bisher nur via USB (ich sollte nun nur nicht VBAT und USB gleichzeitig anstecken...)
Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum das passiert ist. Einen Kurzschluss mag ich eigentlich (auch wenn naheliegend) ausschließen, ich weiß nicht wo der entstanden sein sollte. Überlast macht eigentlich auch keinen Sinn, 500mA (das sollte die Diode abkönnen) zieht der Empfänger nie im Leben...
Ich habe den RC derzeit via BEC mit Strom versorgt, Signal kommt im Arduino einwandfrei an...
Ich werde die Diode jetzt wohl mal tauschen...
Hat jemand von euch ne Idee, was da passiert sein könnte?
VG
Kai
VG
Kai
