Hallo!
habe eine Kopterbeleuchtung an meinem Quadro realisiert, bzw realisieren lassen.
Die läuft ganz gut, wie man hier sieht:
[video=youtube;SqM6OA7bXH4]https://www.youtube.com/watch?v=SqM6OA7bXH4[/video]
jetzt hätte ich gern ein paar leicht veränderte Modes, habe aber absolut keine Ahnung vom Programmieren.
Die Software zum aufspielen und alle Treiber habe ich (Arduino 1.0.6)
dies ist der code der derzeit benutzt wird:
ein klein wenig kann ich mir zusammenreimen, aber nicht alles.
im code wird ein schalter erwähnt, der wurde nicht realisiert, es geht alles über einen poti, wie im video zu sehen.
das "Naza Zusatzlicht" verwende ich auch nicht, ist also nur ein coderelikt, welches eigentlich weg kann.
meine Frage ist nun, kann ich auf basis dieses Codes etwas anderes realisieren, oder wäre es am sinnvollsten einen komplett neuen Code zu erstellen, mit meinen 6-8 eigenen Modes?
wenn gewollt, mache ich eine Skizze wo welche LED sitzt, und eine Liste was ich mir an Modes vorstelle.
Hilfe zur Selbsthilfe wäre schön, damit ich selbst ran kann, auch wenn man da ganz unten anfangen müsste, ein fertiger Code zum aufspielen wäre Variante 2
Rayko
Code:
* Steuerprogramm für Adafruit Neopixels am Hexakopter.
* Das Programm unterstützt drei Leucht-Modi:
* - Naza LED duplizieren: Dabei blinken alle Motoren gleich wie die Naza LED
* - Fluglage: Vorne links rot, vorne rechts grün und hinten weiss (TODO: Weiss blitzen, wie ein Flugzeug)
* - Landelicht: Alle Arme leuchten weiss
* - Die Zusatz-LED (bei mir unten am Kopter angebracht) leuchtet immer wie die Naza LED.
* Gesteuert wird der Leuchtmodus via Potentiometer an einem freien Kanal der Fernsteuerung. Dank Potentiometer gibt es ein paar Zusatzfunktionen:
* - Ganz links: Lichter aus (ausser Zusatz-LED)
* - Pro Lichtmodus gibt es drei Helligkeitsstufen: 1/8, 1/4 und volle Helligkeit, je nach Stellung des Poti innerhalb des Bereiches für einen Lichtmodus.
// Diese Konstanten müssen auf die eigene Konfiguration hin angepasst werden
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define REMOTEROTARY 12 // Arduino-Eingang für den Kanal der Fernsteuerung (Potentiometer)
#define REMOTESWITCH A3 // Arduino-Eingang für den 2. Kanal der Fernsteuerung (Schalter)-
#define LEDOUT 13 // Datenleitung der LED Ringe
#define MOTORS 4 // Anzahl Motoren (Annahme: Pro Motor jeweils gleichviel LEDs)
#define LEDPERMOTOR 8 // Anzahl LEDs pro Motor
#define EXTRALEDS 0 // Anzahl zusätzlicher LEDs am Ende (nach den LEDs der Motoren)
#define MAXBRIGHTNESS 255 // Anpassen an Leistung der Stromversorgung! 255 = Anzahl LEDs mal 0.06A. Hier: max. 5.28A. Gilt aber nur, wenn alle LEDs weiss leuchten.
#define MINPULSE 990 // Minimale Pule-Länge am Empfänger in ns, muss ev. angepasst werden,
#define MAXPULSE 1998 // Maximale Puls-Länge am Empfänger in ns. Beides gemessen an Frsky Taranis mit X8R Empfänger
#define LOWERSWITCH 1200
#define HIGHERSWITCH 1700 // Grenzen für Bestimmung der Schalterstellung
// Ein paar Konstanten zur besseren Lesbarkeit
#define LIGHTOFF 0 // Licht aus
#define LIGHTFLIGHT 1 // Flugmodustrrewrew
#define LIGHTLAND 2 // Landelicht
#define LIGHTPOLICE 3 // Polizeilicht
#define LIGHTRAINBOWA 4 // Regenbogen
#define LIGHTRAINBOWB 5 // Regenbogen Variante 2
#define LIGHTTHEATERCHASERAINBOW 6
#define BLACK 0x000000 // Schwarz
#define PWHITE 0x606060 // dunkles Weiss
#define DIMWHITE 0x808080 // fast helles Weiss
#define RED 0xFF0000 // Rot
#define BLUE 0x0000FF // Blau
#define GREEN 0x00FF00 // Grün
#define YELLOW 0xFFA500 // Gelb
#define WHITE 0xFFFFFF // Weiss
// "pixels" sind alle LEDs, zusammengehängt. Der erste Paremeter gibt die Anzahl LEDs an
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(MOTORS * LEDPERMOTOR + EXTRALEDS, LEDOUT, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Die vier möglichen Farben der Naza LED
static const unsigned long int nazaLedColors[] = { BLACK, GREEN, RED, YELLOW };
static int maxFreeMem = 0; // Debug: Maximales freies RAM
static int minFreeMem = 32767; // Debug: Minimal freies RAM
void setup() {
freeRam();
pixels.begin();
pixels.setBrightness(MAXBRIGHTNESS);
pixels.show(); // LEDs schwarz zu Beginn
pinMode(REMOTEROTARY, INPUT);
pinMode(REMOTESWITCH, INPUT);
freeRam();
void loop() {
static byte lastLightMode = 99; // Letzte Werte merken. Meist muss nichts geändert werden, wenn sich keine der Werte ändert
static byte lastBrightness = 99;
static byte lastColorIndex = 99; // Wenn sich die Naza LED Farbe ändert muss zumindest die untere LED neu gemalt werden
// Lesen des Potis (0-15)
byte lightMode = readRemoteRotary();
// Helligkeit bestimmen
byte switchState = readRemoteSwitch();
byte brightness;
if (switchState == 0) {
brightness = MAXBRIGHTNESS >> 3; // 1/8 max. Helligkeit
} else if (switchState == 1) {
brightness = MAXBRIGHTNESS >> 2; // 1/4 der maximalen Helligkeit
} else {
brightness = MAXBRIGHTNESS; // volle Helligkeit
pixels.setBrightness(brightness);
// Aktion nun je nach Lichtmodus
// "Statische" Modi können in einem Aufwasch gemalt werden, "dynamische" dauern länger
// Sie werden daher unterschiedlich behandelt
if (lightMode == LIGHTPOLICE) {
// Der Polizeilicht-Modus ist "aktiv" und muss daher immer gemalt werden.
// In dem Modus wird auch das malen der unteren LED direkt übernommen, dader Naza-Statusu mehrmals ausgelesen werden muss.
paintPoliceLights();
} else if (lightMode == LIGHTRAINBOWA) {
paintRainbow();
} else if (lightMode == LIGHTRAINBOWB) {
paintRainbowCycle();
} else if (lightMode == LIGHTTHEATERCHASERAINBOW) {
paintTheaterChaseRainbow();
} else if (lastLightMode != lightMode || lastBrightness != brightness) {
// Statische Modi
// Malen der Pixels nur, wenn sich gegenüber der letzten Runde etwas geändert hat.
if (lightMode == LIGHTOFF) {
// Lichter aus
paintAllMotors(BLACK);
} else if (lightMode == LIGHTFLIGHT) {
// Flugmodus
paintFlightLights();
} else if (lightMode == LIGHTPOLICE) {
} else if (lightMode == LIGHTLAND) {
// Landelicht
paintAllMotors(WHITE);
} else {
// Unbekannter Lichtmodus -> Schwarz.
// Unterer Ring malen, alle LEDs anzeigen
pixels.show();
// Letzte Modi merken für die nächste Runde
lastLightMode = lightMode;
lastBrightness = brightness;
// Hilfsfunktionen zum Malen der Ringe
* Malen aller LEDs eines Motors mit derselben Farbe
void paintMotor(byte motor, unsigned long int color) {
unsigned int startIndex = (motor - 1) * LEDPERMOTOR;
for (uint16_t i = startIndex; i < startIndex + LEDPERMOTOR; i++) {
pixels.setPixelColor(i, color);
* Male sämtliche LEDs mit derselben Farbe
void paintAllMotors(unsigned long int color) {
for (int motor = 1; motor <= MOTORS; motor++) {
paintMotor(motor, color);
// Hilfsfunktionen zum Malen von mehreren Motoren
// Achtung: Funktionieren nur für X bzw. V-Konfiguration!
* Male die rechten voreren Motoren
void paintRightMotors(unsigned long int color) {
if (MOTORS == 8) {
paintMotor(1, color);
paintMotor(8, color);
} else if (MOTORS == 6) {
paintMotor(6, color);
} else if (MOTORS == 4) {
* Male die linken voreren Motoren
void paintLeftMotors(unsigned long int color) {
if (MOTORS == 8 || MOTORS == 6) {
paintMotor(2, color);
paintMotor(3, color);
* Male die hinteren Motoren
void paintBackMotors(unsigned long int color) {
if (MOTORS == 8) {
paintMotor(4, color);
paintMotor(5, color);
paintMotor(7, color);
* Male Flugmuster (vorne rot, hinten grün)
void paintFlightLights() {
paintLeftMotors(0x00ffff);
paintRightMotors(0x00ffff);
// Hintere Motoren Rot malen
paintBackMotors(RED);
* Male Polizeigeblinke
* Die ganze Routine dauert 0.5 Sekunden. In der Zeit wird kein Signal der Fernbedienung gelesen!
* Es kann also eine kleine Verzögerung geben, wenn der Lichtmodus gewechselt werden soll.
void paintPoliceLights() {
// Polizeimodus. Rechts zweimal blau blinken, 50ms Pause zwischen hell/dunkel. Dann links rot dasselbe. Hinten weiss blinken, etwas langsamer
// Vorne rechts blau, sonst schwarz
paintLeftMotors(BLACK);
paintRightMotors(BLUE);
paintBackMotors(BLACK);
pixels.show();
// Vorne schwarz, hinten langsam heller
paintRightMotors(BLACK);
paintBackMotors(PWHITE);
pixels.show();
// Vorne rechts blau, hinten weiss
paintBackMotors(DIMWHITE);
pixels.show();
//delay
// Vorne schwarz, hinten weiss
pixels.show();
//delay
// Nach etwas längerer Pause vorne links rot, hinten weiss
paintLeftMotors(RED);
pixels.show();
//delay
// Vorne schwarz, hinten langsam dunkler
pixels.show();
//delay
// Vorne links rot, hinten dunkler
pixels.show();
//delay
// Alles schwarz
pixels.show();
//delay
* Regenbogenlicht. Bei 256 LEDs würde der ganze Regenbogen aufs Mal angezeigt. Bei weniger LEDs wird nur ein Ausschnitt
* des Regenbogens angezeigt. Der gezeigte Ausschnitt verschiebt sich durch das Regenbogenspektrum.
void paintRainbow() {
uint16_t i, j;
for (j = 0; j < 256; j++) { // Durch das ganze Farbrad laufen
for (i = 0; i < MOTORS * LEDPERMOTOR; i++) { // Bis zu 256 LEDs hat jede eine eigene Farbe, darüber wiederholt es sich
pixels.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255));
// Extra LEDs mit Naza Farben malen
pixels.show();
// Zwischendurch prüfen, ob der Lichtmodus geändert hat.
if (checkChangedLightMode()) {
return;
* Regenbogen, etwas anders. Der Regenbogen wird gestaucht, so dass immer 5 Mal der ganze Regenbogen mit
* den verfügbaren LEDs angezeigt wird. Die 5 Regenbögen "drehen" sich dabei um den Kopter rum.
void paintRainbowCycle() {
uint16_t i, j;
for (j = 0; j < 256 * 5; j++) {
pixels.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / pixels.numPixels()) + j) & 255));
pixels.show();
return;
// Rundumlaufendes Licht mit Farbwechsel
void paintTheaterChaseRainbow() {
for (int j = 0; j < 256; j++) { // Durch das ganze Farbrad durchlaufen
for (int q = 0; q < 5; q++) {
for (int i = 0; i < MOTORS * LEDPERMOTOR; i = i + 5) {
pixels.setPixelColor(i + q, Wheel( (i + j) % 255)); // Drei von fünf LEDs werden angeschaltet
pixels.setPixelColor(i + q + 1, Wheel( (i + j) % 255));
pixels.setPixelColor(i + q + 2, Wheel( (i + j) % 255));
} // Extra Lichter mit Naza Farbe malen
pixels.show();
// Zwischendurch immer wieder prüfen, ob inzwischen der Lichtmodus geändert hat.
return;
// Kurze Pause
// Die LEDs wieder ablöschen (Vorbereiten für den nächsten Durchlauf)
pixels.setPixelColor(i + q, 0);
pixels.setPixelColor(i + q + 1, 0);
// Hilfsroutine, um eine Farbe aus einem "Farbrad" zu bekommen
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if (WheelPos < 85) {
// Erstes Drittel: Rot hoch, Grün runter, Blau off
return pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if (WheelPos < 170) {
// Zweites Drittel: Rot wieder runter, Grün bleibt off, Blau hoch
WheelPos -= 85;
return pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
// Letztes Drittel: Rot bleibt off, Grün wieder hoch, Blau wieder runter
WheelPos -= 170;
return pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
* Malen der Zusatzpixel (z.B. Ring unten am Kopter)
void paintExtraPixels(unsigned long int colorIndex) {
unsigned int startIndex = MOTORS * LEDPERMOTOR;
for (uint16_t i = startIndex; i < startIndex + EXTRALEDS; i++) {
pixels.setPixelColor(i, nazaLedColors[colorIndex]);
// Hilfsfunktion zum Auslesen der LED
* Lesen der Farbe des LEDs
* 0 = Schwarz
* 1 = Gruen
* 2 = Rot
* 3 = Gelb
// Hilfsfunktionen zum Auslesen der Fernsteuerungs-Signale
* Auslesen des Kanals und normalisieren der Werte auf 0-15 (für max. 16 Lichtmodi)
* Wer will kann höher gehen, aber es wird dann zunehmend schwieriger, einen bestimmten
* Lichtmodus mit dem Poti anzusteuern.
byte readRemoteRotary() {
// Umrechnungsfaktor
static const float normalize = (MAXPULSE - MINPULSE) / 6.0;
unsigned long int pulseLength = pulseIn(REMOTEROTARY, HIGH,21000); // Alle rund 20ms kommt ein Puls. Laenger = Kein Signal
byte lightMode;
// Normalisieren Schritt 1: Start bei 0
if (pulseLength >= MINPULSE) { // Zur Sicherheit: Falls MINPULSE zu hoch gewählt wurde.
pulseLength -= MINPULSE;
} else {
pulseLength = 0;
// Normalisieren Schritt 2: Skalieren
lightMode = round(pulseLength / normalize); // Da 0..16 passt der Wert in ein byte
delay(100);
if (lightMode > 6) lightMode = 6; // Zur Sicherheit: Falls MAXPULSE zu tief gewählt wurde.
return lightMode;
* Auslesen des 3-Weg Schalters (Helligkeit), normalisieren auf Werte 0-2
byte readRemoteSwitch() {
unsigned long int pulseLength = pulseIn(REMOTESWITCH, HIGH, 21000); // Alle rund 20ms kommt ein Puls. Laenger = Kein Signal
if (pulseLength < LOWERSWITCH) {
return 0;
} else if (pulseLength > HIGHERSWITCH) {
return 2;
} else {
return 1;
* Hilfsroutine um zu prüfen, ob seit dem letzten Aufruf der Lichtmodus verändert worden ist.
* An sich sollte man auch prüfen, ob die Helligkeit geändert hat. Dies dauert aber nochmals bis zu
* 20 Millisekunden, und stört das Regenbogenlicht noch mehr. Deshalb wird dies nicht gemacht.
* Dies hat zur Folge, dass ein Umschalten der Helligkeit erst nach ein paar Sekunden bemerkt wird.
boolean checkChangedLightMode() {
if (lightMode == lastLightMode) {
return false;
} else {
return true;
* Debug: Freies RAM
int freeRam() {
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
int retVal = (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
if (retVal > maxFreeMem) {
maxFreeMem = retVal;
if (retVal < minFreeMem) {
minFreeMem = retVal;
return retVal;
Rayko
