Arduino PPM Entcoder
ReX_1986
Auf den PPM Encodern sollte sogar schon n Arduino Bootloader drauf sein, hatte die Idee auch schon mal, aber nie umgesetzt.
Femptoduino is sehr klein, aber leider auch was teurer:
https://www.tindie.com/products/femtoduino/femtoduino/
Damit hatte ich mal n kleinen brushed Multiwiikopter gebaut vor Jahren.
Aber so viel größer is n Pro Mini auch nicht.
Wie viele Pins brauchst denn?
Ja, der hat halt nur n Tiny drauf, wenig Pins, keine echte Serielle zum PC beim proggen etc.. und sie ist wuchtiger aber was kleiner als n pro mini, Platine is sehr dick da sie als USB Stecker fungiert und n Mörder Spannungsregler drauf.
um genauer zu sein bekomm ich mehrere Fehler beim kompilieren. Vielleicht bin ich auch zu doof dafür :(
Grüße Burni
Grüße Burni
Nein, bist du nicht, der ganze Code wird entfremdet und auch unvollständig dargestellt, lies die Comment´s.
Probiere diese hier: github.com/davidbuzz/BuzzsArduinoCode/tree/master/buzz_8pwm_to_ppm328
ReX_1986
Ich brauche nicht so viele Pins. Wollte klein wie möglich und in Micromodellbau einzubauen. Werbe LKW und co.
https://youtu.be/lD96urCrAJ0
Natürlich sind auch fertige Platinen aber die kosten auch so um die 30 Euro. Dazu wurde ich auch einen MicroEmpfänger nehmen mit Summensignal:
http://www.banggood.com/de/DasMikro...ansmitter-With-6-CH-PPM-Output-p-1084913.html
Ich hatte auch Idee alles direkt auf ein Processor Atmega 328-au zu Löten nur ich weiss nicht genau welche Teile soll ich da nehmen. In PU ist kein Problem aber SMD?
