Arduino Uno - Strom anschließen
Moerg
Hallooooo,
kurze frage, möchte nachher mein arduino uno das erste mal anschließen, habe aber leider kein Versorgungskabel,
kann man da auch löten, ich nehme mal an, JA?
welche der drei kontakte?
Danke!
VIN Pin und GND Pin. Wie bei Allen Arduinos. The recommended range is 7 to 12 volts.
VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
Moerg
sorry, da sind aber drei ^^ zwei hintereinander und einer nach außen versetzt.
der innere ist +
außen -
Danke!
Moerg
danke frick, achso dann schließst man den arduino eher über die buchsenleiste an oder wie?, egal so mach ichs, danke!
