Armlänge Hexacopter
Nibroc
hallo
habe vor einen hexacopter aus 10x10 alu vierkantrohr zu bauen
auf die ausleger kommt jeweils ein 80g motor mit einer 10x4.5 luftschraube
sind 40cm pro arm ok ?
Musst du entscheiden.
Denk an die Mathematik, der Abstand zwischen 2 Eckpunkten beim Hexa entspricht dem Radius, also um 26cm Abstand zwischen den Motorwellen zu bekommen (minimum bei 10 Zoll) muss die Motorwelle 26cm vom Mittelpunkt entfernt sein.
Alles da drüber ist Geschmackssache und Sicherheitsabstand, denke 28-29cm solltest du der Motorwelle mindestens geben, deine Angepeilten 40cm sind somit in Ordnung, müssen aber nicht sein
