Assan Modul in Taranis
helle
Hy
Null problemo.
Bastle dir einen einen Adapter, dann kannst das Assan Modul hinten reinstecken/verschrauben
(es gibt auch Leergehäuse, die sind aber schweindeteuer oder von 3D-Drucker Leergehäuse)
Tip: Da kannste z.B. den Deckel des Schacht mitverwenden!
die Assan hat schon einen internen 3,3V Spannungsregler drauf, deshalb
must hinten nur 3 Pins belegen,
CPPM
VMain
Ground
Passende Steckerhülen/Steckerleisten gibts bei jedem Elektronikhändler, Abstand 2,54mm
Die LED kannste dann auch nach außen legen.
An der Taranis dann einstellen
internes Modul OFF
externes Modul ON
CH1 - CH8
22,5ms 300us + (Positiv) oder - (Negativ)
Helle
maddyn
HI
Cool danke
das es so leicht is hätte ich nicht gedacht
Stecker hab ich, da passen die übrig gebliebenen von meim FatShark Sender
noch was, kann ich die pins in der Tranis kürzen?
die gehen bei mir bis auf 0,5cm unter den Deckel oder müssen die so lang sein
gruß
Hi Jungs,
ich habe auch eine assan-gepimpte MX16s und spiele mit dem Gedanken, auf die Tanaris umzusteigen.
Würde natürlich gerne das Assan-Modul mitnehmen. Wie habt Ihr das mit dem Antennenanschluss gelöst?
Andreas
maddyn
HI
das Antennekabel is durch ne Bohrung ins innere der Taranis gelegt
hinter der orginal Antenne n loch gebort und da die Antenne vom Assan festgeschraubt
Bilder auf Wunsch
Das heißt, an deiner Tanaris sind zwei Antennen?
Quasi "Doppelläufig"?
Bilder sehe ich immer gerne.
Andreas
maddyn
HI
sieht dann so aus
den Modulschacht oben frei geschnitten, der Antennenanschluss des Assan steht weit raus
die ganzen Kabel im Schacht verstaut und deckeldrauf
Ich hab das Assan modul bei mir in ein altes JR Gehäuse gesetzt das hinten eine Anformung für die Antenne hat.
So musste an der Taranis nix geändert werden und ich kann auch andere Module einstecken.
Wenn ich die Assan antenne wie bei dir im Bild seitlich nach links lege dann bekomme ich allerdings recht starkes Brummen im Lautsprecher wenn das Modul aktiv ist.
Danke für die Bilder, Martin.
Die Lösung von Frickler ist auch nicht schlecht.
Werde mir auch was in dieser Richtung basteln.
Vielen Dank für die Hilfe!
Andreas
maddyn
HI
so ein leichtes Surren/Brummen hab ich auch is aber weg wenn ich die orginal Antenne mit der Hand abschirm oder sekrecht stell
von der Assan antenne kommt nix
mich stört es auch nicht weiter aufm Platz/Halle hört man es nicht und am PC wens angestöpselt is es auch nicht sonderlich unangenehm
die Lösung von Frickler wollt ich nicht da ich mir sonnst n neues Pult für die Taranis hätte bauen müssen
war ich zu faul zu
Eine Frage hätte ich noch: Gibt das Assan-Modul in der Tanaris mehr als 8 Kanäle raus?
Ich habe einige 9K-Empfänger im Einsatz, kann aber nur 8 Kanäle mit meiner MX16 ansteuern.
Wäre schön, wenn ich alle Neune nutzen könnte. :D
Andreas
Ja, ist das Hack-Modul. Steckt momentan in der MX16.
