So wieder mal ein herzliches "Grüß Gott" aus dem schönen Österreich
nachdem mein Projekt :
http://fpv-community.de/showthread.php?40271-ATG-x6-700mm-Dual-Baubericht-Fail-Help/
schon wieder einige zeit her ist und mein 3D Drucker Mendelmax 2.5 auch fleißig vor sich hin druckt ist es ein wenig langweilig im Hobbykeller geworden....
und aus diesem Grund möchte ich mein neues Projekt vorstellen...
ATG X6 DUAL DODECACOPTER mit REDUNDANTER FLUGSTEUERUNG
Basis wie oben beschreiben mein ATG X6
Flugsteuerung Haupt : Naza V2
Flugsteuerung Safe : Naza Lite
Redundant Steuerung : Eigenbau Platine von einem Kollegen
Motoren: 12 x Emax MT3515 650
Regler: 12 x Bull Tec 40A opto 6S
Akku: 4 x Hacker Topfuel 5800mAh
So nun zu den Fragen :
Welche Propeller würdet ihr verwenden... habe einige Posts gelesen wo oben "größere und flachere" und unten " kleinere und steilere" Propeller verwenden... momentan sind 13x4" Carbon verbaut...
Welchen Grund gibt es dafür ? Welche Vorteile / Nachteile gibts dabei ??
Wie ist die Schubkraft zu berechnen ... Theoretisch habe ich jetzt bei 100% Leistung ca 17kg Schub bei einem Abfluggewicht von 4902gr.
Bei 12 Motoren wäre der zusammen addierte Motorschub dann ca. 36 kg ( kann man so aber bestimmt nicht addieren ) bei einem Abfluggewicht von 4902gr + 1700gr( Hacker ) + ca 1000gr. ( Motoren + Regler)
Gesamt ca: 7600gr Abfluggewicht...
Gibts schon irgendwo Berechnungen für Coax Copter ??
danke im Vorraus
mfg mutsched
danke im Vorraus
mfg mutsched
