Ich miste gerade aus, alles, was zu lange rumliegt musst weg.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versand.
1. AUAV X2 - verkauft
Ein wenig geflogener AUAV X2 von Arsovtech.
Im Lieferumfang Safety-Switch, Buzzer, ein Kabel, ein Micro-SD Adapter und zusätzlich ein (schlecht) gedrucktes Gehäuse.
100 €
2. Arris CM 3000 pro 3-Achs Gimbal mit 32bit Alexmos Controller inkl. 2.IMU
Das Alexmos-Board ist lizensiert und damit updatefähig.
Details zum Gimbal gibt es unter: http://www.hobby-wing.com/arris-cm3000pro-gopro-hero3-3-axis-brushless-motor-gimbal.html.
Ich habe ein Bluetooth-Modul angelötet, was die Einstellung stark erleichtert.
Im Moment sind zwei härtere und zwei weichere (original) Dämpfer eingebaut, in denen sich Ohrstöpselstücke befinden. Bei mir lief das Gimbal mit einer derart härteren Dämpfung besser.
200 €
3. Drotek M8N mit Kompass - verkauft
Die kleine Variante ohne USB-Anschluss.
Das Kabel habe ich beigelegt. Ich vermute allerdings auf der Seite mit den Servostecker einen intermittierenden Kabelbruch. Konnte ich nie wirklich bestätigen, das Kabel sollte aber entweder umgelötet/umgecrimpt und/oder gegen ein flexibleres ausgetauscht werden.
Die Batterie ist mit einem Tropfen Heisskleber gesichert.
4. RCtimer Lea 6H mit Kompass verkauft
Auch hier habe ich das Kabel beigelegt
5. Hexacopterset Sunnysky 3508-700 16 inkl. Ersatzteile
Sechs voll funktionsfähige Motoren mit angelöteten Bullets. Dazu ein Motor, bei dem mal die Lager getuscht werden sollten, zwei Ersatzglocken und eine Motorbasis, aus der ich die Lager nicht herausbekommen habe.
Mit dabei 8 Propelleradapter (auf 6mm), 7 Adapter für Direct-Mount-Propeller und Schrauben.
An Motoren und Mitnehmern sind teilweise Markierungen von mir und Klebestreifen zum Auswuchten.
150 €
6. 6 benutzte Graupner E-Props 12x6 + ein original verpackter
Liefen bei mir auf den Sunnyskys sehr gut. Bin jetzt auch Direct-Mount umgestiegen.
Zum wuchten teilweise angeschliffen und mit ein paar Gebrauchsspuren.
Zusätzlich ein Prop, den ich nie ordentlich gewuchtet bekommen habe.
30 €
7. 8 + 1 Prop-Adapter 8mm auf 6mm aus Aluminium von Globeflight. - reserviert
Sehr exakt, keine Unwucht! (Im Gegensatz zu den Carbon-Adaptern von Graupner)
8 €
8. 3-Achs Brushless-Gimbal IMP von RCtimer mit 8bit-Board - verkauft
Eher für Bastler geeignet. Ich habe das Gimbal auf Slipring umgebaut, auch Video von der GoPro und Power ist nach aussen geführt.
Es lief bei mir recht gut, hat aber auch schon ein paar Abstürze hinter sich.
Die Verbindung von der Pitch-Achse zur GoPro habe ich teilweise mit Kleber gesichert, das Teil hat etwas gelitten.
Zustand wie auf den Bildern
9. U-Mite Telemetrie-Set 433 Mhz - verkauft
inkl. Original-Antenne
15 €
10. 6 x Original T-Motor Prop-Adapter (von T-Motor 3508-700) - verkauft
Unbenutzt inkl. Scheibe und Schrauben für Direct-Mount Props
Für MN3110/3508/3510/3515 und viele andere mit den selben Abmessungen.
20 €
11. Für Bastler 6+1 Tarot 4006 Motoren - verkauft
Entweder Lager tauschen und Wellenspiel einstellen oder als Ersatzteilspender.
12. Externe LED für APM von Drotek unbenutzt
5 €
13. PPM-Encoder Board, nie benutzt- verkauft
100 €
200 €
150 €
30 €
8 €
15 €
20 €
5 €
