VERKAUFT Auflösung FPV (Base SD, MultiWii Mega, 5,8Ghz Transmitter, DVR, OSD,...)
mangels Zeit muss ich meine FPV-Karriere beenden. Ich habe mir allerlei Sachen gekauft die ich nun gerne wieder verkaufen möchte:
* Fatshark Base SD
* ImmersionRC 5.8GHz 25mW Transmitter
* ImmersionRC DUO5800 v3 5.8GHz Receivers with Diversity
* ImmersionRC 5.8GHz Antenna
* ImmersionRC SpiroNet 5.8GHz Patch Antenna
* FPV Pocket DVR
* 3,5" Display inkl. Selbstgebauter Box und Stativ
* SecurityCamera2000 - PZ0420
* MultiWii Mega Board mit GPS
* Ein OSD (Glaube war ein MinimOSD oder so)
* Jede Menge Propeller
* Motoren Robbe Roxxy Bl Outrunner 2827/26 (sind vermutlich angeschlagen)
* 4 ESC
Zuletzt funktionierten noch alle Artikel einwandfrei (Wenn nicht anders angegeben). Ich würde gerne alles zusammen verkaufen und auch zusammengebaut lassen (Finde gerade das passende Werkzeug nicht mehr ).
Neu waren es über 1500 €. Ich mache mal einen Kampfpreis: 600€
Hier noch ein paar Bilder von den Artikeln:
gshot
* Fatshark Base SD
Intresse an Einzelenen dieser komponenten wenn Preise stimmen.
Gruss Daniel
Da hier der Schrei nach Einzelverkauf immer lauter wird, komme ich wohl nicht drum herum. Deshalb mal Einzelpreise (zzgl. Versandkosten etc. - Bezahlung hab ich mir noch keine Gedanken gemacht)
* Fatshark Base SD (175 €)
* ImmersionRC 5.8GHz 25mW Transmitter (35 €)
* ImmersionRC DUO5800 v3 5.8GHz Receivers with Diversity (75 €)
* ImmersionRC 5.8GHz Antenna (30 €)
* ImmersionRC SpiroNet 5.8GHz Patch Antenna (30 €)
* FPV Pocket DVR (75 €)
* 3,5" Display inkl. Selbstgebauter Box und Stativ (30 €)
* SecurityCamera2000 - PZ0420 (15 €)
* MultiWii Mega Board mit GPS (50 €)
* Ein OSD (Glaube war ein MinimOSD oder so) (10 €)
* Jede Menge Propeller Flyduino/GEMFAN (4x 1045 Grün [R/L]; 4x 1045 Rot [R/L], 6x 1147 Grün - 35 €)
* Motoren Robbe Roxxy Bl Outrunner 2827/26 (sind vermutlich angeschlagen, 20 €)
* 4 ESC (20 €)
Spiro Patch würd ich nehmen. "* ImmersionRC 5.8GHz Antenna (30 €)" ist das ein Set aus 2 oder eine einzeln? Achja die PZ0420 würd ich auch nehmen...
Natürlich nur, wenn dan.rade es doch nichtmehr will...
