VERKAUFT Aufräumthread....MINI Quadro Funke(n), Arduino , WMP , ITG , GPS Logger, GPS Tracker
foliastar
Ich muß auch mal aufräumen und Biete Euch hier diverses zum Kauf an.
Zahlung als Überweisung, Paypal optional auch möglich und versandt nach Absprache.
Update: 04.08.2012
2.
Titan 6 Kanal 2,4Ghz Fernsteuerung mit defektem Empfänger, USB KAbel und Bindingbrücke. 38€ mit Empfänger....ohne 28€(Empfänger ist bestellt)
3.
E-Sky 6 Kanal 35Mhz Fernsteuerung mit Empfänger und USB Kabel, wozu das auch sein soll ;-) Hinten steht Trainer am Rundstecker drauf......ist eine 0406A für 20€
6.
Paris 2.0 Arduino mit WMP und BMA020 aktuell Multiwii 2.0 für 22€
10.
GPS Data Logger Speichert die Strecke, Höhe und Positiondaten des GPS signales 20€
Software habe ich bislang GPS Photo Tagger genutzt...aber andere gehen wohl auch ?!
Neue Serial erhalten....somit alles wieder OK !!!
Verkauft !!!!
4. Flugfertiger Mini Quadrokopter 32cm Motor zu Motor
Neue Fotos folgen......wenn nötig.
Turnigy 2204
8A Hk-SS Regler
Spannungsverteilerplatine ,
8" Props und
LED Beleuchtung und
Landegestell
Paris 4.0 mit Arduino Nano ITG3200 und BMA020
2S 5000mAh Akku von Zippy.
Nur Empfänger rein und anlernen und los !!!
Ist nicht Neu aber in gutem Zustand...hat ein paar "geringe" Nutzungsspuren.
Anbei auf Wunsch nun ein Flugvideo....fliegt so schon ganz gut....Feintuning kann dann ja nach Wunsch jeder selber machen.
Das Flugvideo liegt unter:
http://youtu.be/1JT7LNE7-9I
1.Verkauft !!!!
Flysky 6 Kanal 2,4Ghz Fernsteuerung
2.
3.
E-Sky 6 Kanal 35Mhz Fernsteuerung mit Empfänger und USB Kabel, wozu das auch sein soll ;-) 21€
5.
KK-Board Verkauft !!!
6.
7. Verkauft an mich selbst ;-)
Paris 4.0 mit Arduino ITG3200 und BMA020
8. Verkauft !!!!
GSM Tracker für Sim zur Überwachung von oder was auch immer oder ähnlichem
9. Verkauft !!!
Pearl GT-170 GPS Tracker für Sim zum Auffinden des Quadrokopter wenn verschwunden ;-)
Es ist innen eine Plastiknase abgebrochen, da er zugeschraubt wird aber nicht ganz so schlimm.
10.
GPS Data Logger Speichert die Strecke, Höhe und Positiondaten des GPS signales 22€
Neue Serial erhalten....smoit alles wieder OK !!!
11.
Diverse Akkus in 2S und 3S Zippy und Turnigy mit XT60 Preise folgen !!!
2S 2200mAh 30-40C Turnigy Verkauft !!!!
2S 1000mAh 30-40C Turnigy Verkauft !!!
3S 2100mAh 35C Turnigy Verkauft !!!!
3S 3000mah 20-30C Turnigy Verkauft !!!!
12. Verkauft !!!!
Später kommt noch ein 5,8Ghz FPV Set mit LCD , CloverLeaf/SkewPlanarWheel Antennen und Akku dazu. - 100€
RC305 Sender und 20mW Empfänger , ist zumindest die zugelassene Variante von der Leistung her ;-)
Leider sind die Anhänge etwas durcheinander ;-)
iee168
Hätte interesse am 5,8GHz Sender. PN ist raus.
t-rod
auch Interesse am 5,8Ghz Equipment
foliastar
Hallo zusammen......................da es so viele Anfragen sind versuche als der Reihe und fair abzuarbeiten.....bin aber auch nicht immer online...
Habt bitte Versatändnis wenn etwas etwas dauert und ich versuche die Reihenfolge einzuhalten.
Maximum
Habe Interesse an Punkt 5. KK-Board. Hast du einen ISP Progammer dazu? Glaube es ist V2.1.
Und evtl an Props, kommt drauf an was für welche es sind und ob sie die richtige Größe haben.
PN bekommst du sofort
foliastar
Auf Wunsch ein paar Preise eingetragen, bei kompletten Paketen ist sicher noch was möglich!!!
Ebenfalls noch ein paar Infos zusammen getragen zu den Artikeln......
Alles plus Versand.....
foliastar
SO Updates wegen Verfügbarkeit und Bilder !!!
foliastar
So Updates und Flugvideo zum jetzt flugfertigen Quadrokopter.....wurde Wunsch fertig aufgebaut und grob eingestellt.
foliastar
So Update:
Das ist noch zu haben
Update: 04.08.2012
2.
3.
E-Sky 6 Kanal 35Mhz Fernsteuerung mit Empfänger und USB Kabel, wozu das auch sein soll ;-) 20€
6.
10.
Lediglich der einschalter ist defekt.....wenn Akku drin ist er sofort an.....
