VERKAUFT Aufräumverkauf: Motoren, Props, GoPro3BE, Gimbal, Leds etc.
nachdem ich heute etwas aufgeräumt habe und mir dabei so einige Sachen über den Weg gelaufen sind, die ich nicht mehr benötige, starte ich hier einen kleinen Verkaufsthread.
Einige Teile stammen von Projekten die ich leider aus Zeitmangel aufgeben musste, andere Teile hingegen wurden durch wieder andere ersetzt.
Ein paar Hinweise:
- alle Preise exklusiv Versandkosten, diese kommen noch zusätzlich oben drauf
- sofern ein Paketpreis angegeben ist, werde ich zuerst versuchen das gesamte Paket zu verkaufen
- Bezahlung per Überweisung, da ich mit PayPal als Verkäufer keine Erfahrung habe
- ich werde PNs so schnell wie möglich beantworten, bin aber zeitlich eingeschränkt, daher bitte etwas Geduld mitbringen
- die Zusage erfolgt nach Datum der eingegangen PN und ich werde auch per PN benachrichtigen, falls jemand anders bereits den Zuschlag bekommen hat
- falls mal etwas nicht zur Zufriedenheit funktioniert, bitte per PN bei mir melden. Ich möchte niemanden über den Tisch ziehen und möchte selber auch nicht über den Tisch gezogen werden. Man kann über alles reden
1) GoPro Hero 3 Black Edition Outdoor + Zubehör
Eine GoPro Hero 3 Black Edition (Outdoor) mit Rechnung vom 11.11.2013, komplett mit allem beiliegendem Zubehör. Als zusätzliches Zubehör ist der GoPro Stativanschluss, 2 passende UNC Schrauben für den Stativanschluss und ein passendes HDMI Kabel dabei. Mit den UNC-Schrauben kann man die GoPro mit dem Stativanschluss auch super am Copter befestigen.
verkauft
2) GoPro Gimbal von Goodluckbuy
http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camera-mount-w-motor-and-controller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html
Der Sensor wurde auf Grund einer besseren 6-Positions-Kalibrierung vom Gimbal entfernt und anschliessend wieder mit Klebeband befestigt. Die vorherige Befestigung von Goodluckbuy mit Heisskleber war alles andere als rechtwinklig.
verkauft
3) 3x SunnySky V3508-29 380kV
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v350829-380kv-motor-p-859.html
Die Motoren waren montiert, aber nie in der Luft.
Preis: 75,- € im Paket
4) 6x SunnySky X2212-13 980kV
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-221213-kv980-p-384.html
4 Motoren waren auf meinem Test-Quad montiert und hatten nur wenig Flugzeit. Die anderen beiden waren noch nie montiert oder gar in der Luft. Ich habe die original M6 Muttern gegen M6 Stopmuttern getauscht.
verkauft
5) 3x FoxTech 1755 MKII CW+CCW Propeller
http://www.foxtechfpv.com/1755-mkii-carbon-fiber-propeller-cwccw-p-1159.html
Auch die Propeller waren montiert aber nie in der Luft. Sind sind grob mit Klebeband gewuchtet, verlasst auch aber nicht auf meine Wuchtkünste ;-)
Außerdem sind an den meisten Props an der Unterseite auch Schleifspuren. Diese waren schon bei Lieferung vorhanden und waren wahrscheinlich Wuchtversuche seitens FoxTech.
Preis: 45,- € im Paket
reserviert
6) Verschiedene 9 Zoll Carbon Props von RCTimer
2x http://www.rctimer.com/product_863.html
4x http://www.rctimer.com/product_793.html
verkauft
7) 140cm WS2812 LED-Strip (60 LEDs pro Meter)
Ich hatte ursprünglich mal 4m und habe damit das eine oder andere Projekt umgesetzt. Die restlichen 1.4m liegen jetzt allerdings schon eine Weile rum.
verkauft
8) Hobbyking FS-20A und einige Stromverteiler-Boards
Alle ESCs wurden mit SimonK Firmware bespielt.
3 FS-20A wurden von ihrer Kühlung befreit und neu eingeschrumpft. Zusätzlich wurde das rote Kabel entfernt, sodass der BEC des ESCs nicht mehr benutzt wird. So konnte ich Gewicht sparen. Letzten Endes wurden sie trotzdem durch BS12A ersetzt, da diese auch ausreichen und zusätzlich kleiner und leichter sind.
Preis: 15,- € für die 3 neu eingeschrumpften ESCs
Von den anderen 5 FS-20A waren 4 auf meinem Testquad und einer am Teststand montiert. Bei den 4 montierten sind die Kabel recht kurz, allerdings befinden sich auf allen 5 ESCs noch Stecker. Diese bleiben auch dran.
Preis: 30,- € für die 5 FS-20A inkl. montierter Stecker
reserviert
Ein Stromverteilerboard ist mit 2 eingebauten BECs. Ein BEC liefert 12V und das andere kann per Poti justiert werden. Liefert momentan etwa 5V. Es wurde ebenfalls im Testquad eingesetzt.
http://www.goodluckbuy.com/5v-12v-adjustable-voltage-dual-bec-output-board-esc-distribution-connection-board-fpv.html
Die anderen beiden sind ganz normale, unbenutzte Stromverteilerboards, einmal für 45mm, einmal für 30,5 mm.
verkauft
