Ausleger
th3Khem
Wollte mal wissen was ist die bessere Lösung als Ausleger für meinen neuen copter zu nehmen? Ein cfk Rohr mit 1,5mm wandstärke oder lieber doch eine cfk Platte mit 3mm. Will aber auch unnötig Gewicht vermeiden und welche vor und Nachteile hat das cfk Rohr.
Mfg
Nimrod
je nach breite des Auslegers wenn du eine Platte nimmst kannst du doch ganz leicht das volumen berechnen und mit der dichte auf das gewicht schließen. wenn du ein Rohr nimmst kannst du mit R^2xPI-r^2xPI je nach Länge mit der Dichte ebenfalls das Gewicht berechnen. von der festigkeit her würde ich Rohr oder ein vierkant rohr bevorzugen
Cyber-Trash
was soll das denn für ein copter werden ?
Bei racecoptern wird meistens platten cfk genommen weil es quasi unverwüstlich ist ... .allerdings sind rohre , wenn sie schlau verbaut sind natürlich leichter und steifer , können aber kaputt gehen
Ausserdem hat man bei plattenmaterial kein Problem mit schellen etc
Es kommt auf die Größe und den Verwendungszweck an .... bei coptern ab 30cm würde ich eher keine Plattenmaterial nehmen
Grüsse Cyber-Trash
