VERKAUFT Ausverkauf - ALLES MUSS WEG
Hallo in die Runde,
leider ist vor einiger Zeit in guter Freund von mir verstorben. Da es nun keine Verwendung mehr für das ganze Sammelsurium gibt, haben mich die Eltern gebeten, diese möglichst zu verkaufen.
Es sind ein paar echte Sahnestücke dabei, wie ihr sehen werdet... einiges schon ein paar Tage alt, aber das meiste vollkommen ungenutzt!
Ich werde erstmal alles auflisten und dann nach und nach Fotos einfügen, da es doch einiges ist....
Alle Preise sind VHB!!! Wenn ich also im Preis irgendwo komplett daneben liege, dann macht mir bitte einfach einen Vorschlag.
Also dann mal los :)
Eyefly Black Manta
Den Copter habe ich noch für meinen Kumpel aufgebaut. Daher bin ich ziemlich sicher, dass er auch funktionstüchtig ist. Der Zustand ist etwas verstaubt, aber wenig bis gar nicht geflogen.
Anhang anzeigen 142749 Anhang anzeigen 142747 Anhang anzeigen 142748 Anhang anzeigen 142750 Anhang anzeigen 142751 Anhang anzeigen 142752
Der Manta hat einen Tarot T-2D Gimbal, der mit einer von mir entworfenen halterung an der Front befestigt ist (ich denke, das kann man auch gut sehen). Da ich nie ein Freund von langen Landebeinen war, habe ich das ganze so entworfen, dass er mit den ebenfalls von mir entworfen abnehmbaren Landefüßen problemlos funktioniert.
Damit das mit dem Gimbal noch ordentlich aussieht, habe ich allerdings die Nase gekürzt!!! Ich glaube, ich habe anonsten aber auch noch irgendwo Ersatz-CPs, die ich als Goodie oebendrauf lege... Da ist die Nase auch noch dran
Folgendes ist ansonsten verbaut:
- Black Manta GFK incl. opt. Oberdeck
- DJI Naza lite incl. GPS
- Tiny OSD III 80A
- Tiger 3110-700
- Flyduino Ultra ESC 20A
- tarot T-2D (Altes Model mit Carbon Aufhängung - das neue Model ist aus Kunststoff)
- Fatshark 600TVL
- Immersion RC 25mW VTX (da der eingeschrumpft ist könnte das auch ein 600mW sein, den würde ich dann gegen einen 25mW tauschen. Dazu muss ich ihn nur ausbauen, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe)
Wünschenswert wären 500,- Euro zzgl. Versand
Flyduino FlyduSpider
Den Frame gibt es leider nicht mehr bei Flyduino :(
Enthalten ist aber eine Ersatz CP und eine Ersatz-Akkuhalterung. Wurde nie gebraucht :)
Anhang anzeigen 142755 Anhang anzeigen 142753 Anhang anzeigen 142754
Ansonsten wie folgt ausgestattet:
- Flyduspider Frame incl. Ersatz CP und Akkuplatte
- 7x Flyduino 12A ESC (ich glaube das sind SimonK)
- FC Quanton Rev. 1 (TauLabs)
- 6x Robbe roxxy 2824-34
An den Armen sind noch LEDs verbaut, so dass man den auch im Dunkeln gut sehen kann :)
VHB 180,- Euro
1 Blade mqx BNF VERKAUFT
keine Akkus mehr, aber ansonsten in gutem Zustand
VHB 30,00 €
Blade msr BNF VERKAUFT
sieht ziemlich ungenutzt aus, wenn ich ehrlich bin - keine Ahnung, ob der jemals geflogen wurde...
VHB 15,00 €
Turnigy micro Quad
- Quanton Rev.1 FC
- HK 10A Regler
- Turnigy 1811-200kv Motoren
VHB 80,00 €
Würde ich im Zweifel auch zerlegen und in Einzelteilen verkaufen
5x Turnigy 1811-2000kv VERKAUFT
Waren wohl mal als Ersatz gedacht... 3 sind noch eingepackt, 2 schon zusammengebaut
Spectrum DX6i VERKAUFT
VHB 50,00 €
4x DYS 3110-700kv (Tiger 3110 Clone)
VHB 100,00€
2x HiTec HS635HB Servo
VHB 15,00 €/Stck
GPS Tracker
Anhang anzeigen 142764 Anhang anzeigen 142763
VHB 25,00 €
1 FC Quanton Rev.1 RESERVIERT
VHB 50,00 €
Basecam Alexmos Gimbalsteuerung /Flyduino
VHB 40,00 €
2x OpenPilot FC
Hier bin ich mir nicht sicher... da steht Coptercontrol drauf... ist das ne CC3D?
Eine ist noch im Karton, bei der andern hat er am Kabel rumgelötet...
Anhang anzeigen 142767 Anhang anzeigen 142768
VHB 20,00€/Stck.
1 Fatshark 600TVL OVP
VHB 30,00€
3 Patchantennen (ich habe keine Ahnung, was da genau ist :) Leider steht nciht drauf, wie viel dB die haben. Aber vielleicht erkennt ja jemand, was das ist ;)
Anhang anzeigen 142772 Anhang anzeigen 142773 Anhang anzeigen 142774 Anhang anzeigen 142771
VHB 20,00 €/Stck.
2 Immersion RC 25mW VTX
einer ist ausgepackt und ohne Kabel, der andere ist OVP
der OVP 50,00€
der ausgepackte: 40,00 €
1 minimOSD
VHB 10,00 €
1 Flycam One eco V2 RESERVIERT
VHB 20,00 €
1 KALDI Recorder VERKAUFT
VHB 80,00 €
Jetzt wird's nen bisschen kopmpliziert :) Was jetzt kommt (alles in den roten Linien), würde ich eigentlich gerne zusammen verkaufen, damit ich's nicht zerlegen muss :)
Wenn sich keiner findet, dann würde das natürlich auch einzeln verkaufen, aber am Stück macht es mir das Leben deutlich einfacher!
Das ganze ist so gebaut, dass es alle über ein Kabel versorgt wird, deswegen müsste ich vermutlich separate Stromversorgungen bauen... der TFT saß auf dem Senderpult (weiter unten)
1 Set CL/SPW (4 Antennen) von rabe2000 (das sind 2 Empfängerantennen und eine Sendeseite)
Anhang anzeigen 142779 Anhang anzeigen 142780
VHB 65,00 €
1 Immersion RC Duo V2 VERKAUFT (ist in dem Holzkasten mit der Helix drauf verbaut)
VHB 50,00€
1 fatshark Dominator VERKAUFT
VHB 100,00€
1 7" TFT - da weiß ich leider auch nicht viel drüber...
VHB 20,00 €
3 Futaba R6203SB
VHB 40,00 €/Stck
1 Futaba R6106HFC
VHB 40,00€
1 Futaba R6106HF
VHB 40,00 €
1 Futaba T8FG
incl. Koffer!
Anhang anzeigen 142785 Anhang anzeigen 142786
VHB 150,00
1 Senderpult f. Futaba T8FG von www.senderpulte.de
Der Monitorhalter wurde damals extra für uns gefertig. Den gibts so gar nicht zu kaufen.
VHB 50,00 Euro
Würde ich am Liebsten zusammen mit der Funke verkaufen!
Ladegerät Hyperion EOA 720i
incl. Abgebildetem 25A Netzteil
Anhang anzeigen 142789 Anhang anzeigen 142788
VHB 200,00 €
Labornetzteil Manson NEP-6303 Verkauft
VHB 70,00 €
MyFlydream Tracker VERKAUFT
sieht ziemlich unangetastet aus. ich glaube sogar den Karton habe ich sogar erstmalig ausgepackt....
Anhang anzeigen 142792 Anhang anzeigen 142793 Anhang anzeigen 142794 Anhang anzeigen 142791
VHB 200,00 €
Und dann hätte ich da noch ein Bastelobjekt:
Anhang anzeigen 142801 Anhang anzeigen 142798 Anhang anzeigen 142795 Anhang anzeigen 142799 Anhang anzeigen 142796 Anhang anzeigen 142800 Anhang anzeigen 142797
Das ist ein T-Rex 500 FBL Clone (HK 500FBL).
Folgendes gibt's dazu:
- HK500FBL Set.
- Motor (ich weiß leide nicht wlecher das ist, aber der ist auch von HK)
- 3x Graupner DES676BB Servo
- 1x Savöx SH-1257MG als Heckservo
- 1 Align 3GX FBL Steuerung
- robbe Roxxy BL-CONTROL 960-6 Fahrtenregler
- Fusuno Canopy
Wer Lust hat, den fertig zu bauen... für 250,00 € geht er weg.
Für alles gilt: Zahlung via PP oder Überweisung! Bei PP ausschliesslich via F&F oder der Käufer trägt die Gebühren.
Bei Zahlung unbedingt mit angeben, was gekauft wurde und wo das ganze hin geht.
ich habe hier noch diverse andere VTX usw. die ich aber erstmal sortieren muss und schauen, ob man das überhaupt verkaufen darf... manches kenne ich selbst nicht...
also bei Interesse einfach melden!
ich stelle im Laufe des Abends auch noch ein paar Bilder ein.
Ich übernehme weder Garantie noch sonstwas - das übliche halt... bin mir aber ziemlich sicher, dass auch alles funktionstüchtig ist, was hier angeboten wird. Bei berechtigten Reklamationen bin ich mir aber auch so sicher, dass man sich einig wird... hab hier ja selbst auch schon nen bisschen was verkauft :)
VG
so, nun auch mit Bildern!
Wenn noch irgendwelche Dinge unklar sind, Detailaufnahmen gewünscht sind... was auch immer... schreibt mich an :)
VG
ah okay, danke!
ich kenne die gar nicht, wenn ich ehrlich bin. steht ja auch drauf...
Aber auf der OP Seite war nix zu finden.
VG Sven
wolfes1126
ah okay, danke!
VG Sven
Das kam in 2010 oder 2011 auf den Markt und wurde zuerst nur aus Australien verschickt (hatte mal 6 Stück davon) und war eines der stabilsten FC zu der Zeit wo man nicht selbst viel dran rumlöten musste wie beim MultiWii das man damals noch selber aufgebaut hatte. Dazu kam dann noch die für die damalige Zeit ausgereifte und grafisch optimale GUI
In 2012 kam dann der Nachfolger , das CC3D raus ( Wo CC auch für Copter Control steht) und die Produktion und Weiterentwicklung wurde danach hauptsächlich dem CC3D gewidmet.
Hallo in die Runde,
leider ist mir natürlich direkt zu Beginn ein Fauxpas unterlaufen, so dass ich zwar gestern noch brav alle Pakete gepackt habe, aber leider zu spät gemerkt habe, dass ich kein Paketklebeband mehr habe!
Das bedeutet leider, dass die Pakete alle erst am Montag rausgehen, wenn ich sie auch zugeklebt habe!
Jeder, der schon was gekauft hat wird heute im Laufe des Tages noch eine Mail von mir bekommen (an die Mailadresse, von der das Geld bei PP überwiesen wurde), wo er einen Link zu seinem Versandlabel bekommt.
Dann habt ihr wenigstens was in der Hand :)
Viele Grüße und großes Sorry!!!
Achja... und allen einen schönen Nikolaus und 2. Advent :)
hätte Interesse an : 1 Set CL/SPW (4 Antennen) von rabe2000 (das sind 2 Empfängerantennen und eine Sendeseite)
Da dein account gesperrt ist, bitte um Nachricht an michi850 at msn.com ob das Set noch da ist und was es inkl versand nach Ö und Zahlung per PP kostet.
