Verkauf mein Neues FY-DOS inkl. GPS
Original Aufgespiele Firmware für Flächenflieger, aber kann auch Quad´s aufgespielt werden.
Updatekabel liegt bei.
Preis: 99€ inkl. Versand
________________________________________________________________________________
Quelle:
Das FY-DoS Stabilisierungssystem V2.30 ist eine nunmehr sehr leistungsfähige und preiswerte Alternative zu vergleichbaren Multirotorsteuerungen. Im Zusammenhang mit der neuen Firmware sowie der neuen GPS-Antenne. Hier eine deutliche Verbesserung der Flugleistung/Flugruhe sowie der Positionsgenauigkeit beim GPS-Flug eingetreten. Es ist jetzt auch möglich mit der DOS im GPS-Modus zu starten und zu landen, was wesentlich vorteilhafter ist.
Die Steuerung wird mit der jeweils aktuellen Multi Rotor (Quadro- bis Oktocopter) Firmware ausgeliefert.
Flugmodi:
3D Modus
Autostabilisierung
Wenn sich der Steuerhebel für Nick und Roll in Mittelposition befindet, stabilisiert DoS Ihr Flugmodell automatisch in einer horizontalen Lage (0° Kippwinkel), das ist so, als wenn Sie quasi den Steuerhebel loslassen. Bei Steuereingaben kann sich der Copter bis maximal 45° aus der Horizontalen neigen, dabei ist die Steuerung von Roll und Nick linear zum Ausschlag des Steuerhebels.
Die maximale Drehrate beträgt dabei 150°/s DoS verfügt über eine HeadLock Funktion, ähnlich wie bei Hubschrauberkreiselsystemen. Wird der Gierhebel nicht betätigt, gleicht DoS unerwünschte Drehungen um die eigene Achse aus. Bei Betätigung des Gierhebels werden Steuereingaben linear umgesetzt, bis zu einer Maximalen Drehrate von 135°/s. Mit dem Gashebel (Motordrehzahl) steuern Sie direkt die Steig und Sinkrate des Copters, sie steht in direktem Zusammenhang mit dem Hebelausschlag.
Autostabilisierung mit Höhenfixierung
In dieser Betriebsart funktioniert Roll, Nick, Gier und Gas genauso wie bei der reinen Horizontalstabilisierung. DoS ist aber in der Lage, automatisch die Flughöhe zu halten.
Die Steig- und Sinkrate entspricht linear dem Ausschlag des Gashebels. Wenn der Gashebel in Mittelposition gebracht wird, wird DoS automatisch die aktuelle Flughöhe beibehalten, dabei wird DoS mit einer maximalen Steigrate von 3m/s und einer Sinkrate von maximal 1,5 m/s korrigierend eingreifen.
Im rc-forum.de erhalten Sie umfangreiche Informationen, Hilfen und Einstellanleitungen!!!
Software und Updates zur Feiyu Tech Steuerung
Technische Daten:
Betriebsspannung : 4.0 ~ 6.0 Volt
Stromaufnahme : 50mA (5V)
Maße : DoS(47×30×11mm); GPS (32×32×13.5mm)
Gewicht (ohne Kabel) : DoS 25g; GPS 24g
Betriebstemperatur : -25 ° C ~ +70 ° C
Steuerfrequenz : 400Hz
Maximale Drehrate : ≤ 2000 °/s.
Lieferumfang (Standardausführung):
DoS Steuereinheit
GPS-Antenne (neue Version, erkennbar an 4 Kabeln anstat 3)
USB Anschlußkabel
Doppelseitiges Klebeband und Klettband
Quelle:
Flugmodi:
3D Modus
Autostabilisierung
Technische Daten:
DoS Steuereinheit
USB Anschlußkabel
