Hallo Zusammen,
gibt es "schon" Erfahrungen mit BradWii bzw. Autotune bei Multiwii?
Laut dem Multiwii Forum ist es wohl nicht möglich den Code 1 zu 1 in Multiwii zu kopieren:
Der BradWii Code unterstützt wohl die Hobbyking Version vom Nanowii. (so weit ich es gelesen habe gleiche Komponenten)
Letztes Commit beim Code ist aber 4 Monate her.
Es gibt bei rcgroup noch einen Thread vom Entwickler: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1922423 Der ist aber auch etwas eingeschlafen.
Hat jemand mehr Infos bzgl. Autotune und MultiWii?
One thing that will make it difficult to port is that to the best of my knowledge Multi-Wii uses nested loops for PID control. I believe it uses one PID loop for angular velocity and another for position (level mode). Mine uses a single PID loop for position. So my technique will probably only work on the position loop in Multi-Wii.
