AV Eingang am OSD ohne Spannungsversorgung?
dagobert
hallo zusammen,
ich löte gerade ein wenig herum um die FCO3 mit einem Foxtech OSD verbinden zu können, dazu habe ich im inneren der FCO3 das Videosignal abgegriffen und an AV in, am osd gelegt, und am AV out wieder heraus und zum videosender weitergeleitet.
da die FCO3 ihre eigene spannungsversorgung hat, habe ich am OSD die + und - eingänge bzw ausgänge unbelegt gelassen.
Wenn ich alles anschalte kommt für 3 sekunden das Bild der kamera mit eingeblendetem OSD, dann ist aber wieder alles verschwunden und ich habe störungen auf dem bildschirm(schwarzer hintergrund) nach einem neustart der kamera geht das gleiche spiel wieder los.
muss ich also auch die pins für die energieversorgung belegen?
beste grüsse
stephan
dagobert
das problem hat sich gelöst =) die 12V vom OSD konnte ich natürlich nicht nehmen , da die cam mit 4,2V arbeitet und einen eigenen akku hat, aber ich musste trotzdem Masse vom OSD mit Masse cam verbinden jetzt geht alles einwandfrei =)
nur hab ich noch nicht herausgefunden wie man die maßeinheit umstellt, also von ft auf meter...
grüsse
stephan
dagobert
weiss denn noch jemand wie man die maßeinheit umstellt? und wie ich in den 2. menübildschirm umblättern kann? sicher mit den "screen control" pins oder? einfach ein taster dran wie beim reset?... hoffe jemand weiss bescheid =)
grüsse stephan
dagobert
Hallo, nein es geht um das Foxtech OSD... irgendwie finde ich auch im internet nichts über diese funktion. habe jetzt auch mal dem hersteller geschrieben, mal schauen wann der antwortet
liebe grüße
stephan
dagobert
hallo nico, ja ich geh davon aus, da auf der anleitung die angaben in meter und km/h sind... also auf dem bild welches das OSD einblendet... vermute mal auch mit dem anschluss screen control... aber sicher bin ich mir noch nicht... =) ansonsten geht aber alles einwandfrei
