B6 Dual Power mit Cheali-Firmware flashen - Bitte um Hilfe
Hallo Freunde,
ich habe hier drei Imax B6 Dual Power 80W die ich mit der Cheali-Charger Firmware geflasht habe.
Das flashen mit der entsprechenden Hex-File hat, nach Sicherung der Originalfirmware, gut funktioniert.
Zum Problem:
Mit der neuen Firmware startet das Ladegerät nicht mehr. Es leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung und es zeigt einen Balken quer über das Display. Es tut sich nix weiter.
Ich habe die Cheali-Software für das Original B6 und den Clone getestet....mit dem selben Ergebnis.
Wenn ich die, zuvor gesicherte, Originalsoftware aufspiele, geht wieder alles.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Oliver
locomarco
Mein Voltcraft B6 Ultimate ging anfangs auch nicht, aber ich glaube das war weil der USBASP noch mit dran hing.
Hast du das schon probiert?
  • check if the BOOTRST bit from "Fuse High byte" is unprogrammed (set to 1) and change it if needed
  • You may also want to program (set to 0) the EESAVE bit
