Ich hab eine Frage zu Ladegeräten mit Balancer
Kann ich an meinem Ladegerät zusätzlich noch einen Equalizer anschließen?
Ist dann ein Ladegerät mit oder ohne den Balancer zu verwenden.
Ich beziehe mich auf diesen Text:
Zitat:
Der Balancer verhindert nur das Überleben der betroffenen Zellen indem er die überschüssigen Ladeströme bis zum Ladeende selbst durch Wärmeabfuhr verbraucht und so die Zellen vor dem Überladen schützt. Ein Balancer gleicht beim Laden keine Zellenspannung zwischen den einzelnen Zellen aus.
Ein Equalizer gleicht hingegen bereits bei Ladebeginn bis hin zum Ladeende Spannungsunterschiede zwischen den einzelnen Zellen aus. Die Zellenspannungen der einzelnen Zellen bleiben somit während des kompletten Ladevorgangs bis hin zur erreichen der Ladeschlussspannung gleich. Der Equalizer schaltet beim erreichen der Lade- o. Entladeschlussspannung die Verbindung zum Ladegerät ab und verhindert dadurch ein Überladen bzw. Tiefentladung.
Fazit: Der Balancer überwacht nur die Gesamtspannung der einzelnen Zellen, der Equalizer hingegen überwacht zu dem noch die Spannungsdifferenze zwischen den einzelnen Zellen während des gesamten Ladevorgangs
Empfehlung: Den Einsatz eines Equalizer kann ich nur dringend empfehlen da er eine zusätzliche Sicherheit bei einem möglichen Defekt des Ladegerätes oder einer fehlerhaften Programmierung ist.
Zitat Ende
MfG Thomas T.
Zitat Ende
MfG Thomas T.
