M MisterMartini Erfahrener Benutzer Mrz 31, 2013 #1 Mrz 31, 2013 #1 Hi, habe auf meinem Bildschirm 2 breite Balken über dem Bild, welche verschwinden, wenn ich mit meiner Hand die Antenne des Empfängers (Überwurfmutter) berühre. Kann es sein, dass da ein Kontaktproblem vorliegt?
C chipsundgrips Gesperrt Mrz 31, 2013 #2 Mrz 31, 2013 #2 Ja das kommt bei lausigem Kontakt im SMA Stecker schon mal vor, oder die Lötung innen ist ab...
M MisterMartini Erfahrener Benutzer Mrz 31, 2013 #3 Mrz 31, 2013 #3 Wie kann man da Abhilfe schaffen? Evtl. neue Antennen?
C chipsundgrips Gesperrt Mrz 31, 2013 #4 Mrz 31, 2013 #4 mal nachmessen ob ein sauberer Kurzschluss zwischen Pin und Masse vorhanden ist, sonst Antenne auf einem Meßplatz nachmessen lassen ) Guten Flug
M MisterMartini Erfahrener Benutzer Apr 1, 2013 #5 Apr 1, 2013 #5 Habe den Fehler gefunden. Mein Empfänger war zu dich an der Antenne der MX-16, diese hat die Balken verursacht. Muss an meinem FPV-Pult die Positionierung des Empfängers verändern.
