Hallo Kann man das baro ausschalten..? ich habe immer wieder Probleme damit...
der_tom Erfahrener Benutzer Sep 12, 2015 #1 Sep 12, 2015 #1 Hallo Kann man das baro ausschalten..? ich habe immer wieder Probleme damit...
A Arakon Erfahrener Benutzer Sep 12, 2015 #2 Sep 12, 2015 #2 Wenn du es nicht anschaltest (als Teil eines Flugmodus'), ist es auch nicht aktiv.
der_tom Erfahrener Benutzer Sep 12, 2015 #3 Sep 12, 2015 #3 Ok. . Ich habe es auf einen Schalter gelegt aber ich habe trotzdem das Gefühl das es nicht so geht wie die naze32 ohne baro...
A Arakon Erfahrener Benutzer Sep 12, 2015 #4 Sep 12, 2015 #4 Wenn du es einfach nur immer aus haben willst, brauchst du es nicht auf einen Schalter legen.
p911 Erfahrener Benutzer Sep 12, 2015 #6 Sep 12, 2015 #6 Im CLI "set baro_hardware = 0" und danach "save" eingeben. Dann ist es wie wenn kein Baro verbaut wäre.
der_tom Erfahrener Benutzer Sep 13, 2015 #9 Sep 13, 2015 #9 Ich habe das jetzt mal getestet.. mit dem switch klappt es jetzt.. Aber warum gibt er selber Fass wenn ich mit aktivierten baro Gas Gans raus nehme...
A Arakon Erfahrener Benutzer Sep 13, 2015 #10 Sep 13, 2015 #10 Nur beim Baro? Sonst hätte ich gesagt Failsafe weil dein Throttle Kanal unter 1000 geht.
