GEFUNDEN Barometer - Bosch oder MS
Luigy79
Suche einen Barometrischen Sensor der bereits auf Platine ist!
Wer hat noch einen übrig?
habe die MiniWii und will aufrüsten.
Einen MS habe ich (glaube ich) bereits verbrutzelt. Habe einen angeschlossen, tut sich aber nix.
Wäre nett wenn sich den vielleicht jemand anschauen könnte oder bei sich probieren würde...
gfunk
RE: Baro - Bosch oder MS
Luigy79 hat gesagt.:
hab noch einen bosch zh liegen auf eine sparkfun board...
€20 inkl versand
Wenns nicht eilt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19975__FrSky_FVAS_01_Telemetry_Variometer_Sensor.html
Is der Bosch Sensor incl 3,3V Regler drin.
Black = Gnd Red = Vcc ( ) Yellow = SCL (I2C Clock) Brown = SDA (I2C Data)
Rene
Ich würde mich der Suche anschließen allerdings such ich den BMP085 ohne Platine.
Gebraucht werden so Ca. 30 Stück....
Was soll er denn Kosten:
http://www.ebay.de/itm/BMP085-Digital-Pressure-sensor-module-/170753139303?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27c1ae2267
Aber Watterott will auch nur 1,50 mehr...
RC FAN
also ich habe mit dem BMP085 bislang die besten erfahrungen gemacht ,
BMP085 mit ACC als kombi geht wunderbar .
Der MS5611 geht bei mir wiederrum schlecht bis garnich , also höhenregler einschalten und dann kommt sowas wie mit vollgas in den himmel oder so ^^
Hab jetzt schon 3tage parameter einstellen hinter mir , ohne erfolg .
Vllt ist auch ein bug in der mw Software
Rene
der-Frickler hat gesagt.:
Ja bei watterott hab ich schon nachgesehen ich dachte vieleicht das noch jemand ne "Rolle" rumliegen hat. ;)
Luigy79
Wenns nicht eilt:
Die MiniWii hat den 3,3V Regler schon drin. Beißt sich das dann??
Hat denn keiner in Deutschland einen übrig???
Und das ist Modelbau...JA es eilt!! :wow:
Luigy79
RC FAN hat gesagt.:
Wie hast du den zum laufen gebracht? Hast du auch MWC? Was hast du wo angeschlossen und wie hast du ihn in Gang gebracht? Über das MultiWiiConfig?
RC FAN
der MS5611 wird auch ganz normal wie der BMP085 über i2c angeschlossen ;)
in der sketch aktivieren und dann versuchen die parameter VEL und ALT anzupassen , nur das geht eben nicht .
BMP085 geht nach ca. 3 akkuladungen einstellflüge wunderbar , nur eben beim MS5611 bin ich jetzt schon seit 20 Akkus dran <--- ohne erfolg .
Software ist Multiwii .
Luigy79
RC FAN hat gesagt.:
VEL und ALT, okay...
was is VEL??
