Barometer mit Multiwii
ninjamic
Luftfahrzeugführer
ich wollte nachfragen ob mir Jemand erklären kann, wie das genau mit einem Baro mit Multiwii funktioniert.
Ich habe mir die neue Version der 10DOF von Drotek.fr mit dem neuen MS5611-01BA der eine Auflösung von 10 cm haben soll.
Ich hatte bis jetzt noch keine Berührung mit solchen Sensoren da ich bisher nur Motion Plus oder die 6DOF verbaut hatte.
Hier meine Fragen:
Muss ich den Baro über Kanal 5 an meiner Funke (Hebel) zusammen mit dem ACC-Mode aktivieren oder kann ich den Baro auch ohne das ACC zuzuschalten nutzen da ich normal im Manual-Mode fliege?
In der MultiwiiConfig gibt es die Eingänge AUX1 und AUX2, sprich, ich kann mit zwei Kanälen Funktionen wie Baro, Magnetometer oder ACC einzeln ab oder anschalten?
Wo kann ich den 6. Kanal (Aux2) an der der MultiWii-Platine anschließen? Ich nutze ein normales Warthoxboard von Flyduiono.
Wie verhält sich der Baro wenn ich diesen zuschalte im Manualmode (falls dies möglich ist)? Hält er automatisch die höhe und ich muss nur noch mit Roll, Nick und Yaw steuern ohne auf das Gas zu achten?
Was bedeuten/bewirken die Kästchen Low, Mid und High in der Box in der Multiwiiconfig wo ich die Funktionen ab oder anschlaten kann mit den weißen Kästchen?
Ich hoffe die ein oder andere Frage kann mir beantwortet werden :rot:
Viele Grüße
Michael
zerosight
RE: Baro mit Multiwii
ninjamic hat gesagt.:
Wird der den durch die Software schon ausgewertet?
Ja.
Ja.
Das geht nur mit Summensignal.
Damit kannst Du für jede Position der Aux-Schalter die entsprechenden zu schaltenden Features definieren.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
zerosight hat gesagt.:
Ich habe nur gesehen das man in der 1.9 die 10DOF de- oder aktivieren kann, mehr sollte nicht nötig sein oder?
Ja.
Bezeiht sich das ja auf, ja, man muss beide Funktionen (ACC und Baro) zusammen nutzen oder heist das ja, ich kann sie einzeln nutzen?
Ja.
An und Abschalten kann ich die Funktionen ja, wenn ich das weiße Kästchen z.B. bei Baro setze. Aber was bewirkt Low, Mid und High?
Ich habe gesehen, das hier oft Mid und High zusammen bei einer Funktion aktiviert sind.
quansel
Low, mid und high bezieht sich auf einen Schalter mit 3 Rastpunkten/Stufen. Manche Funken haben 3punktschalter, andere 2punkt. Ich habe z.B. bei mir auf dem 3punktschalter den "Gyro-Mode" auf low, den "ACC-Mode" auf mid und wenn ich auf high schalte, wird zusätzlich zum ACC der Baro aktiviert.
Wenn man bei ACC den Punkt bei high wieder "ausmachen" würde, wäre in Schalterstellung high nur der Baro aktiv (ob das was bringt, kann ich nit sagen, bin noch Frischling).
Quansel
